Dyze Design предлагает высокопроизводительные экструдеры Typhoon
Канадская компания Dyze Design принимает заказы на высокопроизводительные, высокотемпературные экструдеры Typhoon с жидкостным охлаждением, предназначенные для FDM/FFF 3D-принтеров профессионального и промышленного класса.
Экструдер Typhoon использует стандартные филаменты диаметром 2,85 мм и позволяет наносить до двухсот кубических миллиметров материала в секунду или 900 г/ч. Максимальная температура хотэнда с жидкостным охлаждением достигает 500°С, что позволяет работать с тугоплавкими конструкционными термопластами, такими как полиэфирэфиркетон (ПЭЭК, PEEK) или полиэфиримид (ПЭИ, PEI).
«С ПЛА-пластиком мы добились объема на уровне двухсот кубических миллиметров в секунду, но при использовании композиционных филаментов с углеволоконными и другими наполнителями можно получить скорость подачи даже на 25-50% выше, чем при работе с полилактидом. Используя экструдеры Typhoon на производстве деталей, например, производительность можно в буквальном смысле увеличить в несколько раз», — уверяет главный инженер Dyze Design Филипп Каррье.
Как поясняет Филипп, хотя Typhoon без труда справляется с ПЛА и АБС, этот экструдер сконструирован с расчетом на работу с инженерными термопластами, в том числе тугоплавкими полимерами, а потому использует жидкостное охлаждение термобарьера. Рабочая температура хотэнда с быстрозаменяемыми соплами достигает 500°С, позволяя печатать, например, полиэфирэфиркетоном (PEEK, ПЭЭК). Механизм подачи филамента использует двигатель NEMA23, редуктор с соотношением 4,6:1 и сразу четыре ведущих ролика. Рычажок в верхней части экструдера разводит механизм, облегчая смену филамента.
Предварительные заказы принимаются на официальном сайте Dyze Design по этой ссылке. Начало поставок запланировано на август текущего года.
Российские ученые экспериментируют с токопроводящим полилактидом
Порошки CuCrZr для SLM 3D-печати от AmPro: сочетание высокой электропроводности с прочностью и термостойкостью
Компания REC выпустила филамент с идеальным оптическим качеством
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
