Брэд Хилл предлагает обновленный бюджетный DLP-принтер LittleRP2
news3dtoday
2966
Новости
8
Брэд Хилл, создатель бюджетного фотополимерного 3D-принтера LittleRP, предлагает новую, модернизированную версию аппарата.
Как и предыдущий вариант, обновленный LittleRP2 поставляется в виде комплекта для самостоятельной сборки. Модернизация коснулась снижения шумности, установки откидного колпака, нового столика, концевого выключателя по оси Z и пр. Цифровой проектор в комплект не входит, но принтер совместим с широким ассортиментом коммерчески доступных моделей. Кроме того, дизайн принтера выложен в открытый доступ, а потому при желании можно собрать устройство самостоятельно.
Новый дизайн стоит несколько дороже предшественника, но ненамного. Комплект для сборки стандартного варианта обойдется в $575, а версии с увеличенной высотой построения – в $625. Размер рабочей области зависит еще и от выбранного проектора, как правило варьируясь в пределах 60-72 мм по оси X, 42-45 мм по оси Y и составляя 100 или 200 мм по оси Z (в стандартном и «высоком» варианте, соответственно). В ближайшее время будет доступен дополнительный апгрейд за $75, позволяющий увеличивать отпечаток до 110-120 мм по оси X и 70-75 мм по оси Y.
Рекомендуемая толщина слоя составляет 25-100 микрон. Разрешение в горизонтальной плоскости опять-таки будет зависеть от выбранного проектора, но Acer X152H или Optoma HD37 позволяют печатать в разрешении 1920x1080 с размером пикселя в 25 микрон. Подробную информацию, включая список проекторов, можно найти по этой ссылке. Набор файлов и ссылки на инструкции по самостоятельному изготовлению DLP-принтера LittleRP2 доступны здесь.
8
