Китайская компания Bigtree Technology (BIQU) запустила продажи настольного FDM 3D-принтера BIQU Thunder c рабочей областью 300х300х400 мм и облачным приложением, позволяющем печатать свыше пятидесяти тысяч автоматически подготавливаемых 3D-моделей.
Компания BIQU уже известна участникам нашего сообщества недорогими и вполне неплохими бюджетными
дельта-принтерами BIQU Magician. На этот раз китайский производитель предлагает своего конкурента 3D-принтерам Creality CR-10 и Anet E12 – «дрыгостол» с приличной областью построения, достигающей 300х300х400 мм, и максимально упрощенным рабочим процессом, возможным благодаря участию интернет-площадки MyMiniFactory.
BIQU Thunder построен на раме из алюминиевого профиля, оснащен 32-битной платой Big Tree Tech, двойной винтовой передачей по оси Z для «повышения стабильности и качества печати», а также съемным гибким магнитным рабочим столиком. Боуденовский экструдер оснащен датчиком филамента для предупреждения проблем с подачей или нехваткой расходного материала. Максимальная температура хотэнда – 275°С. В качестве материалов используются филаменты диаметром 1,75 мм. Для работы с полимерами, демонстрирующими высокую усадку, предусмотрена нагреваемая платформа. Калибровка осуществляется в автоматическом режиме.
Скорость печати достигает 100 мм/c при минимальной толщине слоя в 100 микрон. На случай перебоев с электроснабжением предусмотрена функция автоматической паузы и восстановления печати. Бортовой интерфейс состоит из 3,5-дюймового сенсорного экрана, SD кард-ридера, Wi-Fi и USB-порта. Аппарат поставляется в виде комплекта ля самостоятельной сборки.
Интересная особенность – интеграция с базой данных площадки MyMiniFactory с помощью облачного приложения для iPhone и смартфонов на Android. Приложение позволяет выбирать из более чем пятидесяти тысяч моделей в коллекции MyMiniFactory и печатать, не волнуясь о слайсинге – программное обеспечение само выполнит нарезку модели с помощью Cura. С другой стороны, ничто не мешает выставлять настройки самостоятельно и использовать любимый слайсер.
BIQU Thunder в полностью оснащенной версии доступен на AliExpress за 46 123 рубля, включая стоимость доставки из Китая. Отправка с российских складов пока не предлагается. Дополнительная информация доступна по
этой ссылке.
Ошибка или опечатка в данной к...
Мне наиболее симпатичны из сер...
Хорошо подметил, однако всё до...
When looking at Sector 65, mak...
Закончил работу над паг...
