Тест принтера FLSUN QQ-S
На днях получил новую игрушку - FLSUN QQ-S.
Собрал достаточно быстро, но конечно не за 20 минут, как писал продавец.
Запустил - работает.
Решил потестить по поводу наклонных поверхностей без подпорок.
Для теста сам быстренько набросал нехитрую модель:
https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/raznoe/test-printera
Условия печати:
Нарезка делалась в Cura 4.5.0
Филамент PLA
Параметры:
Слои 0,25
Линий стенки 3
Толщина дна/крышки 3
% перекрытия оболочек 15
Плотность заполнения 25%
Т стола 60
Т сопла 205
Скорость печати 70 мм/с
Разрешить откат ДА
После печати модель не обрабатывалась, за исключением каймы.
Основной вопрос как принтер справится с наклонными поверхностями без подпорок.
Смотрим что получилось:
1. Наклон 45 градусов. Печать практически идеальная. Низ не провис. Ряды ровные, однородные. Адгезия высокая.
Это микроскопная съемка нижней стороны.
Толщина элемента практически идеальная (исходная на чертеже 2 мм)
2. Поверхность 50 градусов. Верх без каких-либо видимых изменений, но низ рыхлый, не однородный. При этом достаточно прочный. Наблюдается увеличение толщины детали в нижнюю сторону.
Некоторые слои напечатаны с разрывом.
3. Едем дальше. 55 градусов. Картина практически не меняется. Чистый плотный верх и довольно рыхлый низ, но даже несколько лучше чем на 50 градусах.
4. Ну и 60 градусов. Логично предположить что тут будет совсем все плохо. Но нет. Качество даже несколько лучше чем на 55. Особенно четко напечатались внешняя и верхняя грани..
Дальше смотрим что получилось с отверстиями.
В оригинале отверстия имели диаметр:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 и 12 мм.
На картинке видно, что геометрия всех отверстий вполне сносная.
Что с размерами?
Меряем в горизонтальной плоскости:
1,66 2,61 3,58 4,54 5,70 7,68 9,87 11,76
Меряем в вертикальной плоскости:
1,47 2,97 3,98 4,98 5,93 8,13 10,29 11,65
На фотографии видно, что верх отверстий 10 и 12 мм "порвало", но значительного провисания нитей не произошло.
Ну и в качестве дополнительной информации напечатал вертикальные стержни диаметрами
1, 2, 3, 4 и 5 мм.
Стержни получились достаточно ровными и однородными.
Диаметры:
1,74
Далее 2,11 3,08 4,05 и 5,05 соответственно.
Выводы:
Если вы печатаете на этом принтере наклонные своды до 60 градусов, которые не будут лицевой стороной изделия, то переводить время и филамент на печать подпорок, IMHO не имеет ни какого смысла.
В большинстве случаев даже горизонтальные отверстия нет смысла забивать подпорками.
Принтер неплохо справляется с печатью даже мелких деталей, причем с достаточно грубым качеством печати и относительно высокой скоростью.
Буду признателен за конструктивные комментарии.
Форель крашеная )))))))))))
Проблемы установки 45 мм пушки 20-к в башню т-18(мс-1).
и для начи...
Закончил работу над паг...
