Облачный рендер для технического моделирования
Mr.K
20101
9
3D-моделирование
11
Уже давно занимаясь 3D графикой я привык, что рендер - дело не самое быстрое. Нужно назначить материалы, поставить свет, а потом оставить компьютер, чтобы он отрендерил картинку.
Поскольку так было всегда, то это просто вошло в привычку и воспринимается как само собой разумеющееся. Но недавно я столкнулся с другим подходом - облачным рендером, который реализован в программе Autodesk Fusion 360. Об этом я и хочу рассказать.
Для примера загрузим простую модель
и перейдем во вкладку RENDER. Модель никак не окрашена и имеет материал по умолчанию (у меня это ABS пластик):
Теперь попробуем отрендерить модель. Для этого нажмем на кнопку облачного рендера:
и потом на START RENDERING. Внизу окна в галерее картинок у нас появится отрендеренное изображение:
При нажатии на отрендеренную иконку появляется окно с большим изображением:
где можно просто скачать из Интернета готовую картинку:
Попробуем сменить материал и цвет модели. Для этого в Fusion 360 есть окно выбора материалов и окно выбора вариантов окраски:
Поставим крышку рядом со стаканом, сделаем стакан бронзовым, а крышку покроем синей глянцевой краской, перетащив мышкой нужные материалы из меню материалов на объекты:
Еще раз нажмем на кнопку облачного рендера и получим результат:
Fusion 360 при этом автоматически сохранила измененную версию модели в облаке, а заодно отрендерила и четыре вида модели, которые появились там же - в галерее изображений:
Выбор материалов и видов окраски довольно велик - простым движением мышки можно легко окрасить практически любой технический объект.
Посмотрев на бронзовый стакан, я сделал его пластиковым, покрытым белой глянцевой краской, а заодно вошел в простые настройки рендера и сменил настройки сцены:
Запустив облачный рендер, я получил результат:
Без претензии на художественность получилась картинка, вполне иллюстрирующая модель.
Учитывая, что я проделал всего несколько движений мышкой и никак не занимал свой компьютер расчетами, результат меня вполне устраивает.
Программа Fusion 360 имеет бесплатную лицензию, а вместе с ней и неограниченный доступ к облачному рендеру, то есть можно рендерить сколько угодно. Все отрендеренные изображения хранятся в облаке, то есть я могу снова скачать их или просто удалить их оттуда.
Таким образом облачный рендер является альтернативой классическому рендеру, если нужно быстро, просто и качественно визуализировать модель.
11
