Такие разные трубки или такой разный 2х4
В очередной раз, раздумывая на тему как бы из 'дрыго-тронкси-...-смерть' сделать нечто менее проблемное, бороздил просторы aliExpress в поисках чего-то такого волшебного, чтобы раз и всё хорошо. Не нашел. А нашел крайне широкий ассортимент PTFE трубок для боуден-подачи и термобарьеров. И голова пошла кругом.Если для боуден все более или менее понятно и как-то можно сориентироваться по цветам, то вот для термобарьера уже сложнее. Начнем по порядку.
1.Боуден. Современный тренд ставить на принтер трубку со внутренним диаметром (ID) 1.9мм. Например такие:Внешний (OD) диаметр у них 4.0 mm. Как правило они светло или темно-синего цвета. Про плюсы их использования уже писал тов. Glueer в материале А стоит ли душить свою жабу? . Соглашусь с автором того поста, надо брать. Однако стоит заметить, что рынок сейчас предлагает трубки разных цветов. И тут нужно быть осторожным - среди красных трубок встречаются с внутренним диаметром 1,8! мм. На мой взгляд слишком оптимистично такую брать. Среди прозрачных трубок есть и 2,1 и 2,2мм. При этом всем, китайцы часто их маркируют одинаково ID2/OD4. Будьте внимательны при покупке. Также обращайте внимание на рабочую температуру трубок. Большинство 250-260 градусов. Но есть и обещания в 300 градусов. Хотя не исключено, что путают с максимальной.
2. Трубки в термобарьер.
А тут еще все веселее т.к. все они одного цвета а внутренний и внешний диаметры пляшут.А нам надо такие как рекомендует Josef:Другими словами с внутренним диаметром не менее 1,85 мм. Однако большинство предлагает в районе 2-х мм.
Конечно же покупать трубку нужно конкретно под свой термобарьер. А разновидностей оного превеликое множество. Часть из них:Думаю, понятно, что если у Вас отверстие в термобарьере 3мм, а купите трубку с OD2.6, то ничем хорошим это не закончиться.
В общем, при покупке трубки в термобарьер нужно быть внимательным вдвойне и смотреть не только в то, что написано в кратком описании, но и то, что расположено в технических характеристиках.
И еще... Резать трубку ножницами не стоит. Для этого есть спец.инструмент:C Уважением, Mnogo3D
3D-печать Рязань
Китайский ЧПУ: возвращаем английский язык в NCStudio 8, или Битва с гзюками
Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!
Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.
Готовы...
IMHO да. Вот у Вас - заблокиро...
Закончил работу над паг...
