Создание цветных макетов на 3d.
И снова всем привет.
Многое черпал с форума, пора бы и вклад сделать.
Регулярно делаю 3d макеты, и чтобы они были эффектными и с красивыми текстурами, придумал способ для придания цвета.
Кого утомляет чтение- ссылка на видео.
Текстовое описание и фото процесса.
Строим 3D модель макета так, чтобы все стены были отдельными. На внешней стенке делаем выступающие на 1-2 мм текстуры кирпича или камня.
Печатаем, расположив деталь плашмя на столе базовым цветом, тем, которым будут заполнены швы между кирпичами и внутренние стенки.
Когда очередь дойдет до выпуклых кирпичей, меняем цвет и получаем необходимый результат.
Чтобы не проспать момент замены, в CURA существует специальный инструмент, заходим в расширения->пост-обработка->изменить G-код.
и добавляем либо Filament change, либо хотя бы pause at hight.
И указываем номер слоя, на котором необходимо остановиться.
Напоминаю, что пластик другого цвета должен быть одного типа с тем, что печатался до.
Всем красивых проектов и жирных заказчиков, а для меня будет радостью если вы поделитесь одним из моих видео.
Многоцветная печать на 3D-принтере: куда уходят 164 грамма пластика. Расчёт на Bambu Lab A2L Combo
Распродажа 11.11 в Kremen
вот такие два инструмента есть...
да вы просто привыкли к тому ч...
Завидую я людям, намеренным вс...
Ширина и толщина выдавливания....
