Ультрабаза облезла. Сделал подставку под телефон на руль велосипеда
milovidoff
2997
44
Личные дневники
Flying Bear Ghost 5
На днях решил cделать небольшую подставку для смартфона на руль велосипеда, который стоит в станке, чтобы не так скучно было крутить педали. До этого была картонная, но лучшее - враг хорошего. Телефон там просто лежит, велосипед никуда не едет, так что крепить его не обязательно.
По форме это простая плоская коробочка 170х170 мм (квадратная - чтобы смартфон мог лежать и горизонтально, и вертикально). На дно приклеен мягкий материал (поролон-силикон из магазина автомобильной шумоизоляции), крепится к рулю и тормозным тросикам путём приматывания кусочками провода, вынутого из кабеля - одножильной витой пары UTP категории 5e.
Смоделировал и отправил на печать - ждать примерно 15 часов. Это был первый опыт печати таких изделий (почти на всю площадь стола). Проснувшись утром, пошёл смотреть на результат и прослезился: у меня до этого в ультрабазе было несколько небольших дырок, а тут она в центре практически вся облупилась. :( Куски ультрабазы прилипли к пластику, я вынес изделие на балкон - там при замерзании часть из них отщёлкнулась, остальные пришлось отдирать шпателем.
Медведи больше не летают - наступил год летающего зайца.
Перед печатью я подкрутил зазор между столом и соплом, чтобы он был минимальным, а то при предыдущих печатях были какие-то промежутки на первых слоях. И чем меньше зазор - тем сильнее пластик "вмазывается" в стол, и лучше адгезия. С пластиком типа ABS лучше переборщить с адгезией, чем потерять изделие из-за отклеивания.
Вот и думаю, что теперь делать: заказать новую ультрабазу? Отклеить старую и перевернуть? Приклеить "магнитный" PEI поверх этого безобразия, или сначала перевернуть ультрабазу, чтобы было ровнее, и потом приклеить?
