Печать детали с разной высотой слоя
Mihail Vladimirovich
4950
6
Личные дневники
CyberDragon
Приветствую всех!
Появилась необходимость изготовить детали для работы в среде с движением жидкости, часть детали на фото.
По наружке планируется просто проточить, а вот внутрянку проточить или иначе обработать проблематично.
Для "правильного" течения жидкости очень желательно чтобы поверхность была гладкой, самый простой вариант это уменьшить высоту слоя, но это значительно увеличивает время печати и соответственно стоимость детали.
Вероятно я плохо искал, и мне не удалось найти слайсер, который позволяет напечатать внутренний контур слоем 0,1 мм., а всё остальное слоем 0,3 мм.
С материалом предварительно определились, PA12 GF40(30) вроде подходит по параметрам.
В общем неспешно читая инет в процессе ознакомления с обновлениями прюша слайсера вычитал, что разным деталям на столе можно задавать разную высоту слоя.
Немного раскинув мыслями разрезал деталь на две части с зазором 0,05мм., (не уверен что это правильно), предполагаю что деталь напечатается "монолитной".
В слайсере совместил детали, задал высоту слоя на внешней детали всё 0,3 мм., на внутренней детали 2е оболочки слоем 0,1 мм, всё остальное слоем 0,3 мм.
Попутно выяснил, что на каждом слое первой начинает печататься деталь, которая выше в списке с правой стороны.
Печать детали с разной высотой слояПечать детали с разной высотой слоя
Настройка высоты заполнения
Модель и Gcod залил на сайт ссылка, а вот профиль для PrusaSlicer сайт не принял, думаю при желании по картинкам понятно, нужно задать высоту слоя 0,1, а заполнение объединять каждые 3и слоя.
Возможно есть другие варианты решения задачи, кому не лень, поделитесь в комментариях.
