Дабл-директ, первая печать
metlion
5515
15
Личные дневники
13
Ender 3 Pro
Наконец-то доделал свой (Супер-Шотган) Дабл-директ и напечатал первый тест, хоть и со второй попытки. На первой образовалась пробка, видимо сделал недостаточную дистанцию вытягивания при смене инструмента.
Хотенд вот этот Голова полностью разработана самостоятельно под BMG экструдеры c 22мм моторами (у меня наборы от Mellow store).
Основные идеи:
  • Экструдеры потенциально можно ставить любые, только соответствующую площадку-переходник сделать.
  • Второй экструдер можно достаточно легко снять и поставить, без разборки всей головы. Всё равно чаще приходится печатать одним цветом. Первый, кстати, также снимается.
  • Второй экструдер можно установить на место штатного экструдера и сделать боуден. Для печати поддержек вполне сойдёт, ну и тем, кто о весе головы заботится будет приятно.
  • Есть крепление под BL-touch. Без него теперь никуда.
  • Есть задумки о дальнейшем развитии головы под другие хотенды, но это уже время покажет, нужно оно или нет.
Вес всей головы с кареткой получился 530 грамм с одним экструдером, и 750 с двумя.
Печатал всё из ABS, вес печатных элементов 100г, из PETG где-то процентов на 20 тяжелее получается.
Директ конечно условный, около 110мм. Но k-factor получается в районе 0,11 – 0,16 и это радует.Сразу скажу, что это больше так, поиграться, но возможно потом, как-нибудь и применение найдётся, скорее всего для печати поддержек.
И конечно же ничего не считал, изгибы балок и люфты не мерил, но вторую ось Z поставил чуть раньше уже с расчетом на этот апгрейд. Что есть, то есть, посмотрю, что дальше получится. Пока сильно напрягло, что время печати возрастает сильно, особенно если два цвета идут по всей высоте модели.
Модель головы пока не выкладываю никуда, т.к. надо ещё кое-что довести до ума. Дабл-директ, первая печать
13
