Шагоход 'Spider Rover'
Alex Korvin
6536
12
Применение
46
Всем привет. Думаю, многие уже видели этот механический шагоход. Начать я решил именно с него, потому что когда -то уже собирал эту штуку. Паук состоит из 180(!) напечатанных деталей. Материал – PLA, скорость 40-50 ммс, сопло 0.5, слой 0.2, заполнение -30% для каркаса и стоек, и 80-100% для частей ног. Червяк и шестерни лучше печатать слоем 0.1 мм и на низкой скорости, чтобы потом не возиться с напильником. Помимо напечатанных деталей потребуется: Электродвигатель, аккумулятор и резиновое кольцо.
При сборке крайне желательно удалять все дефекты с поверхностей сопрягаемых деталей и использовать какую нибудь смазку при сборке подвижных узлов. Мотораму и маленький шкив для двигателя придётся нарисовать самостоятельно, потому как те, что имеются в наличии, вряд ли подойдут. В архиве есть два варианта крепления червяка – с большими и маленькими отверстиями. Те, что с большими, предназначены для установки подшипников.
В целом, проект отличный и здорово подходит для демонстрации возможностей 3D печати.
А вот мой подробнейший видеогайд по сборке:
Сразу извиняюсь за качество видео – это был мой первый опыт видеосъёмки, записи звука и монтажа =)
46
