Слайдер для камеры
Alex Korvin
4612
6
Применение
24
Привет =) Сегодня у меня проект слайдера для камеры. Ссылка на проект – тык. Решив собрать слайдер для личного пользования, я не нашёл проекта, который бы меня полностью устраивал. Так что, я взял список электроники и код для ардуино из этого проекта, а все детали для печати нарисовал самостоятельно. Всё печатается без поддержек и легко собирается воедино. Слайдер состоит из 10 напечатанных деталей. PLA пластик, скорость 40- 50 ммс, сопло 0.5, слой 0.2, заполнение 30%.
Слайдер для камеры
Слайдер для камеры
Из не печатных деталей потребуется:
Arduino Nano – 1 шт.
Монтажная плата 60 х 40 мм. – 1 шт.
Драйвер шагового двигателя( A3967 EasyDriver Stepper Motor Driver) - 1 шт
Цифровой дисплей (TM1637 LED display) - 1 шт.
Выключатель – 1 шт.
Энкодер (ky-040) – 1 шт.
Шаговый двигатель Nema17 – 1 шт.
Контактная панель на 40 пинов – 1 шт.
Радиальный подшипник ZZ605 (5х14х5 мм) – 2 шт.
Зубчатый шкив GT2 на 16 зубов – 2 шт.
Стальная ось 5Х30 мм. - 1 шт.
8мм вал длиной 350 - 450 мм – 2 шт. ( Если вал будет длиннее полуметра, то он может прогнуться, если камера будет слишком тяжёлой)
Линейные подшипники lm8uu – 4 шт. (Либо печатные втулки)
Ремень GT2 (зависит от длины валов)
Провода и разъём для питания
Подробнейший видеогайд по сборке :
З.Ы.: В итоге я перебрал несколько энкодеров, и со всеми были проблемы. Он либо только повышает скорость движения каретки, либо только понижает. Иногда вовсе топчется на месте. Вероятно, лучше заказывать энкодеры по дороже (качественнее). Проблема с Ардуино Нано так же осталась – после подачи питания нужно перезагрузить плату, иначе ничего не работает. Вероятно, проблема в самом коде, который я взял из того проекта. Если соберёте такой слайдер– напишите в комментах, появилась ли у Вас такая проблема =)
24
