Датчик конца филамента.
Massaraksh7
4740
Личные дневники
10
Дошли руки и до него. Купил я его ещё год назад, но озаботился только сейчас - надоело хранить кучу катушек с несколькими метрами филамента в каждой. Так что напечатаю что-нибудь большое и выброшу весь мусор. Саму эту запись я делаю в большей степени для себя, чтобы потом не забыть, но если кому будет полезно, буду только рад.
Сам датчик стандартный, трехпиновый, китайский, на размыкание.
Датчик конца филамента.В marlin 2.0... нужно поправить 3 места, два в configuration.h
Датчик конца филамента.и одно в configuration_adv.h
Датчик конца филамента.Пин я использовал стандартный - E0DET (плата BTT SKR 1.4), поэтому больше никуда лезть не надо.
Для пробы распечатал кубик 20х20х20 филаментами семи цветов.
Датчик конца филамента.В принципе, почти удобно. Но, по опыту, лучше дождаться, пока филамент после смены перестанет течь из сопла, иначе получаются артефакты. Ну, и с настройками, возможно, поковыряться.
А, да, при печати экран надо переключать в режим LCD, с TFT не работает.
Процесс смены филамента (при моих настройках) выглядит так:
1. Пруток заканчивается, соответственно, печать останавливается, запоминается место, Z увеличивается на 2мм, и каретка отъезжает по оси X на место, где сопло расположено не над столом. Затем происходит выброс (unload) прутка, и пауза.
2. Я вставляю очередной пруток и нажимаю большую черную кнопку.
3. Происходит захват прутка и его загрузка.
4. Происходит протяжка прутка на заданное число мм, затем на экране появляется меню из двух пунктов: а) "Протянуть ещё" или б) "Перейти дальше".
5. Если выбрать а), то переход к п.4
6. Снимаем пинцетом сопли, и ждём, пока они перестанут течь, после чего выбираем б)
7. Продолжение печати.
10
