Небольшой обзор редукторного экструдера Sanjiu
Пруток очень-очень мягкий и экструдер при частых ретрактах его или мнет или прогрызает (у меня титан от Trianglelab), отжевал уже не один десяток катушек СБС разных производителей(несколько ноунеймов российских и китайских, Filamentarno и ФД-пласт)
По комментариям производителей и личному опыту пришел к таким настройкам:
- настроить максимально возможную длину ретракта с минимумом соплей(в моем случае это 5-5.5мм);
- скорость ретракта 25-30мм/с;
- минимальное перемещение экструдера для следующего ретракта -3мм (вместо базового параметра в куре 0.7мм)
После применения всех этих настроек удалось более-менее стабильно печатать не сильно сложные модели, но при перегруженных поддержками и ретрактами модельках все равно очень часто ловил недоэкструзию или же вообще обрыв подачи филамента и море поделок было отправлено в утиль.
Чтобы сберечь нервы, время и пластик- начал шерстить интернет в поисках редукторного экструдера, с более деликатной подачей пластика, первоначально все очень расхваливали Bondtech, но жаба она такая.... не позволила выложить 6тысяч без учета доставки за один экструдер :)
Начал активно изучать ассортимент товарищей китайцев на поиск более дешевого варианта, и первым делом наткнулся на экструдер фирмы Sanjiu, ценник уже гуманнее, 2700, жаба ворчит и опять не дает сделать покупку, чтоб побороть квакшу начал активный гуглинг данного экструдера чтобы найти доводы в целесообразности данной покупки, а не очередной китайский кот в мешке, но, к сожалению, кроме довольно кратких обзывов на али про данный экструдер ничего найдено не было.
Отложил данную идею в долгий ящик и продолжил печатать как есть, после очередного запоротого 20часового проекта я все-таки психанул и заказал данную конструкцию :)
Ладно хватит лирических отступлений и пора показать самого виновника данного поста:к сожалению, так сильно спешил установить экструдер что сразу придя с почты приделал его к своему ZAVу, забыв сфотографировать набор :(
заказывал себе версию под пруток 1.75мм, в комплекте к самому экструдеру идет 2 фитинга, один по 4мм трубку, другой под 6мм трубку, и набор винтиков для крепления его к принтеру.
установка прошла без доработок в штатное место ЗАВа:немного расскажу о конструкции: все выполнено из металла, за исключением 2 шестерней из POM, как мне потом объяснили коллеги- чтобы уменьшить теплопередачу с двигателя на подающие шестерни, ну и наверное металл+пом работает тише чем металл+металл :)
т.е. в отличие от титана в данной конструкции ломаться практически нечему и служить будет долго, что не может не радовать :)
регулировка силы прижима производится шестигранником на одной из граней + кнопка на противоположной грани для облегчения заправки прутка в экструдер.
спустя месяц эксплуатации данного агрегата нашел всего один минус: это как раз заправка пластика в экструдер, если нижнюю подающую шестерню пруток преодолевает легко, то после второй шестерни его бывает сложновато загнать в фитинг и приходится помогать тоненькой отверткой, на этом все минусы и заканчиваются, перейдем к плюсам:
первым делом зарядил в тот же сбс, который мне и портил нервы :)
сразу же решив усложнить ему жизнь и убрав ограничения на количество ретрактов и сделав длину ретракта 7мм:Первый блин, как говорится, комом, перелив, пришлось потом поток убавить до 0.9, но зато вытащил пруток, он не замят,лишь легкая дорожка зубастая от шестерней. скорректировав настройки отправляем печать посолиднее:15 часов печати слоем 0.12, на скорости 80, ни единой полоски пропуска или недоэкструзии, все ровненько и гладенько, пластик подается строго в том количестве как и должен, результатом полностью удовлетворен.
На текущий момент этим экструдером была отпечатана половина данного разрушенного комического корабля для настольного варгейма(то что без грунтовки)Запчасти для 4 различных пушек(на фото всего 2) печатались одновременно на одном столе, ретрактов и поддержек там было более чем достаточно, экструдер отлично выдержал данное испытание.
Ну пока вроде все, если вдруг у кого есть какие вопросы по этому экструдеру- спрашивайте, постараюсь быть полезным в ответах, а то по результатам работы экструдер вполне достоит права на жизнь, а обзоров по нему нету, даже таких скудных как мой.
Спасибо всем за внимание и да не покарает вас вобблинг :)
Сопла и сопли
