Проект выходного дня
Проект конечно пустячный, и задумывался как приятное времяпрепровождение по созданию интересной безделицы. Проект основан на замечательном проекте энтузиаста Jean-Pierre Cocatrix "karawin\Ka-Radio32 (Ka-Radio ), получивший широкое распространение в любительском сообществе "Самоделкиных". Интернет-приемник KaRadio32 , предназначен для воспроизведения, через встроенные динамики, аудио-потоки URL станций, вещающих в сети интернет. Примечательным в проекте, что весь тракт "радио" : прием, декодирование, усилитель НЧ -"цифровой", за исключением динамиков и аккумуляторов.
Суть проекта заключалась в разработке и изготовлении "коробочки" для платы с электронными компонентами, размером 70х50 мм, двух динамиков, энкодера и OLED дисплея 128х64. После некоторых размышлений, эскиз проекта был принят вот таким:
габаритные размеры предполагались ( не более) : 150х100х60 мм (ВхГхШ);
При проектировании "радио", немного изменилось по форме и размерах:
Примечание: Все детали раскрашены в условные цвета и показаны полупрозрачными для наглядности.
Такая конструкция выбрана намеренно:
- вертикальное исполнение, выдвижная штанга и шарниры - позволяют удобно пользоваться органами управления и индикации;
- расположенное в основании аккумулятор и зарядное устройство - достаточно "тяжелые", специально применил аккумуляторы 18650 , обеспечивают устойчивость конструкции при манипулировании органами управления. Заряжать аккумулятор можно зарядным устройством от телефона.
- поскольку устройство имеет небольшие габариты, механические органы управления - "нажатие" ( не смог подобрать слово) на энкодер и включатель питания , применены в сенсорном исполнении. Схема вот такая :
Светодиоды у сенсоров выпаяны, чтобы не было пятен от их засветки на корпусе.
Индикация разряда аккумуляторов и режима зарядки расположена вблизи разъемов питания и во время работы подсвечивают корпуса разъемов ( на одной из картинок готовой конструкции виден "голубой ареол").
Так расположен в корпусе сенсор- переключатель "настройка\громкость" (оранжевый прямоугольник) :
Сенсор включатель питания - на картинке конструкции основания.
Раздвижная конструкция корпуса, как разворот книги, позволяет локализовать звук в нужном направлении и обеспечивает стереофоническое звучание.
Про звучание - можно было бы получше. Однажды для своего проекта ( опубликован здесь ) я покупал колонки в " Fix p-e" - вполне приличные динамики с хорошими магнитами и эластичным диффузором. Купил и в этот раз - ерунда, другого слова и не подобрать. Наверное придется переделывать. "Высокочастотные пищалки" - не знаю от чего, купил в ремонте телефонов, подключены через ВЧ-фильтр.
- округлая форма корпуса придумана для сочетания "круглого" - ручка управления, динамики, с "квадратным" - дисплей.
Все элементы корпуса были изготовлены из ABS BF Белый.
Сопло 0.4 мм, толщина слоя 0.2 мм. Все детали получились со 100% заполнением, так как самая толстая стенка 1, 6 мм. Скорость печати 80. Остальные параметры печати - стандартные, ничего примечательного.
Напечатал, вот так выглядела первая примерка:
Вид на этапе монтажа :
А так в готовом виде:
Габаритные размеры(ВхШхГ) - 140х70х120 см, в раскрытом состоянии ширина - 170 см.
Поскольку это "домашний" проект, то принтер, инструмент и материалы , включая шпаклевки, грунтовки, краски - исключительно "домашние.
Шпаклевка и грунтовка - акриловые, модельные "Vallejo": Plastic Putty , Surface Primer White.
Покраска аэрографом в два цвета:
- белый Dead White, для окраски окна дисплея прочего белого.
- основной цвет корпуса - "Stormy Blye", пигментами доведен до цвета " Королевский морской" (в русской транскрипции), базовый цвет для него - Electric Blue. Наверное базовый слой надо было брать более темным, плоские полированные поверхности, как Вы заметили, имеют другой оттенок цвета. Цвет " Королевский морской" есть только у Tamiya, но дома акрилом и эмалями Tamiya я не пользуюсь, так как без вытяжки - "можно безвременно усопнуть".
- финишный слой - матовый лак Acrylic Matte;
На картинке, готового проекта, на корпусе выделяются белые круглые кружечки - это указатели расположения сенсоров управления.
Вот и все, похвастался.
Спасибо.
P.S. Публиковать STL модели не планирую - конструкция очень непростая и все очень плотно сделано. Написать инструкцию по изготовлению и сборке , для меня весьма трудоемко. Если кто, очень заинтересован - напишите в личную почту, передам полный комплект документов и помогу собрать.
Рассказ на тему творческого применения моего станка и что из этого вышло...
Давненько я не писал на Портале, ибо чукча в большинстве своем амплуа...
В названии сайта меняем 3 на 3...
Voron это как раз не для бизне...
Задачи-то всегда разные. Часто...
Ширина и толщина выдавливания....
