Как я устанавливал MainsailOS на Raspberry Pi 4
M448
5183
25
Личные дневники
Вечера доброго коллеги.
В общем, решил я установить на строящийся принтер, MainsailOS, ну и остальные программы.
Прикуплено было: Raspberry Pi 4 Model B 4GB RAM
+ Алюминиевый чехол для Raspberry Pi 4/3, с двойным охлаждающим вентилятором с алиэкспресс
+ блок питания для микрокомпьютера оттуда же + USB кабель + SanDisk карта памяти Micro sd, класс 10 64Gb(что мелочиться).
Следовал инструкции с данной странички: https://3dgram.ru/mainsailos-kak-ustanovit-na-raspberry-pi/
В принципе, ничего сложного нет.
Но, в последней версии, нужно редактировать файл: wpa_supplicant.conf.example, вместо mainsailos-wpa-supplicant.txt (как написано в статье)и сохранить его с именем wpa_supplicant.conf
В инструкции, на данной странице в разделе: Установите KIAUH, есть одно действие, описанное как:
Установите правильные разрешения для всех файлов в папке kiauh scripts
chmod +x kiauh.sh scripts/*
Я его выполнил, но в ответ было написано, что ничего переименовать нельзя, по-видимому в последней версии уже все переименовано.
Доступ к интерфейсу программы по IP-адресу в браузере.
Обновил все компоненты ОС через интерфейс программы MainsailOS.
На саму плату принтера, пока что ничего не загружал, т.к. нет некоторого железа для Материнская плата BIGTREETECH Octopus PRO V1.0.
Приедет Wi-Fi модуль, продолжу.
В общем, оказалось не так страшно и сложно, как думал, пока.
С уважением.
