Обзор Flashforge Creator 4 • Надежный профессиональный 3D принтер
LIDER-3D
4255
Обзоры
FlashForge Creator 3 Flashforge Creator Pro 2 FLASHFORGE Creator 2
Новый 3D принтер Flashforge Creator 4 был представлен на выставке TCT Asia в мае 2021 года, но уже доступен для заказа в LIDER-3D. В этом обзоре мы подробно рассмотрим новинку, которая является серьезным обновлением Creator 3.
Flashforge который широко известен среди энтузиастов 3D печати, представил новый профессиональный принтер. Последняя новинка Flashforge Creator 4 сочетает в себе функциональность, гибкость и первоклассную производительность для создания качественных прототипов и конечных продуктов.
Flashforge Creator 4, обладает интересными функциями, которые хочется рассмотреть подробно.
Новые возможности
Создавая Creator 4 команда Flashforge уделила приоритетное внимание созданию FDM 3D принтера профессионального уровня, который имеет большой объем печати и универсальность в использовании материалов.
Область построения
Профессиональные задачи чаще всего требуют значительных объемов печати. Creator 4 имеет камеру построения 400x350x500 мм и имеет достаточно компактные внешние размеры, поэтому не занимает слишком много места рабочем столе. Тем не менее оборудование может легко справляться с большинством профессиональных задач. В частности, высота по оси Z 500 мм идеально подходит для профессиональных пользователей, которым необходимо производить детали в промышленных масштабах за один цикл печати.
Система сменных экструдеров
Одной из главных особенностей Creator 4 является возможность установки одного из трех разных экструдеров. Сам 3D принтер имеет 2 печатные головки, на которые можно установить одновременно 2 разных экструдера.
Flashforge Creator 4 оснащен системой независимых экструдеров, которая позволяет печатать одним из экструдеров, а также двумя одновременно, что является отличным выбором для серийного производства.
Каждый из трех экструдеров оптимизирован для различных материалов и имеет собственный диапазон скорости печати и температуры.
Подогрев камеры
Чтобы печатать инженерными пластиками, необходима рабочая камера со стабильной температурой внутри. Flashforge Creator 4 оснащен камерой для печати, которая имеет передовую систему терморегуляции. Это позволяет пользователям предварительно нагреть 3D принтер до желаемого состояния и даже поддерживать эту температуру после завершения печати.
Эта усовершенствованная система способна поддерживать температуру в камере до 65 ℃. При печати из современных материалов, которые могут сжиматься при охлаждении, эта температура снижает риск усадки 3D модели во время процесса печати. Камера с подогревом также исключает любые возможности деформации или растрескивания изделий, напечатанных из ABS пластика, PC, полиамида или других инженерных материалов, которые подвержены этим дефектам.
Полностью управляемая среда печати обеспечивает высокое качество и точность печати. Скорость и точность печати являются двумя наиболее важными факторами при промышленном прототипировании и производстве, и Flashforge Creator 4 соответствует обоим этим параметрам.
Высокая точность
Команда инженеров Flashforge оснастила Creator 4 высокоточными линейными направляющими как по оси X, так и по оси Y. Управление движением S-типа помогает сгладить запуск и остановку во время печати, способствуя более точному позиционированию и более высокому качеству печати. Конструкция из нержавеющей стали делает Flashforge Creator 4 чрезвычайно стабильным, устраняя любые колебания или вибрации, которые могут негативно повлиять на печать.
Совместимость с материалами
Все, что реализовала команда Flashforge в этом принтере, преследует лишь одну цель - возможность печатать инженерными пластиками. Flashforge Creator 4 может печатать практически любым материалом с температурой нагрева до 360 ℃, включая PLA, ABS, PETG, TPU, PETG и многие другие.
Эта совместимость подкрепляется удобной интеллектуальной системой управления филаментом, доступ к которой осуществляется через пользовательский интерфейс с сенсорным экраном. Перед началом печати система управления автоматически прогревает камеру до оптимальной температуры в зависимости от типа нити. Интеллектуальная настройка поддерживает постоянную температуру внутри для успешной печати, а после регулирует температуру охлаждения.
Flashforge в сотрудничестве с немецким поставщиком химических веществ LEHVOSS разработал собственную обширную линейку нитей высшего качества. Производитель заявляет, что все филаменты сертифицированы немецкой лабораторией LEHVOSS и хорошо подходят для любых профессиональных задач.
Дополнительные возможности
У Flashforge Creator 4 есть несколько дополнительных функций, которые, заслуживают внимания. Внутри принтера установлен воздушный фильтр HEPA 13, который блокирует неприятный запах, возникающий при плавлении инженерных материалов.
Обзор Flashforge Creator 4 • Надежный профессиональный 3D принтерУдобный пользовательский интерфейс с 7-дюймовым сенсорным экраном, встроенная камера для мониторинга печати и полезные опции, такие как возможность возобновления печати после сбоя питания и автоматическое отключение питания делают работу комфортной.
Распаковка
Источник видео YouTube: 3DNY PRINTING
Настройки
Интеллектуальная система управления филаментами
Новая система управления нитями позволяет предварительно выбрать материал для печати и автоматически установить нужную температуру экструзии и нагрева камеры. После завершения печати система помогает регулировать температуру остывания камеры и при необходимости подготовить принтер к дальнейшей печати.
Обзор Flashforge Creator 4 • Надежный профессиональный 3D принтерСистема полностью открыта для использования материалов сторонних производителей, что помогает реализовать разные проекты.
Специальный отсек с системой контроля влажности для хранения катушек с материалом позволяет высушить материал перед печатью.
Система автовыравнивания и блокировки печатной платформы
Печатный стол не нужно выравнивать каждый раз перед печатью. После того как платформа была выровнена и заблокирована, ее положение останется неизменным даже после завершения печати. Блокирующий замок с поворотной конструкцией позволяет зафиксировать положение стола. Снять платформу можно, повернув замок на 90 градусов.
Обзор Flashforge Creator 4 • Надежный профессиональный 3D принтерВстроенные датчики уровня в экструдере и 16 контрольных точек выравнивания помогают компенсировать все неровности платформы для достижения лучшего результата.
Программное обеспечение
Flashforge разработала новый слайсер, который помогает не только подготовить файлы к печати, но и полностью контролировать рабочий процесс. Пользователи могут создавать небольшие 3D фермы для бизнеса и управлять работой каждого принтера из одного приложения.
Обзор Flashforge Creator 4 • Надежный профессиональный 3D принтерТакже программа позволяет дистанционно управлять встроенной камерой.
Подборка статей из раздела "База знаний" с сайта компании LIDER-3D: 1) Гайд по SLS-порошкам для покупателя • 2) Как выбрать хороший портативный 3D сканер • 3) Гид: печатаем фигурки на 3D принтере • 4) Что такое HIPS и как им печатать
Flashforge Creator 4 в деле
Изделия напечатанные на Flashforge Creator 4, получаются очень качественными и точными.
Например, этот скелет из PLA имеет однородную гладкую поверхность и прекрасную детализацию. Немалую роль играет и цвет выбранного пластика, однако полученный результат требует минимальной доработки.
Обзор Flashforge Creator 4 • Надежный профессиональный 3D принтерОбзор Flashforge Creator 4 • Надежный профессиональный 3D принтер
Обзор Flashforge Creator 4 • Надежный профессиональный 3D принтерОбзор Flashforge Creator 4 • Надежный профессиональный 3D принтерОбзор Flashforge Creator 4 • Надежный профессиональный 3D принтерДетали из ABS практически не имеют видимых линий слоев. Благодаря интеллектуальной системе управления материалом, изделие не расслоилось и не деформировалось после остывания.
Обзор Flashforge Creator 4 • Надежный профессиональный 3D принтерОбзор Flashforge Creator 4 • Надежный профессиональный 3D принтерОбзор Flashforge Creator 4 • Надежный профессиональный 3D принтерОбзор Flashforge Creator 4 • Надежный профессиональный 3D принтерОбзор Flashforge Creator 4 • Надежный профессиональный 3D принтерОбзор Flashforge Creator 4 • Надежный профессиональный 3D принтерОбзор Flashforge Creator 4 • Надежный профессиональный 3D принтерКонечно же Creator 4 прекрасно справляется с печатью из инженерных пластиков. Детали из PET-CF и комбинации материалов PC-CF+HIPS полностью оправдали наши ожидания. Автоматические настройки, которые предлагает Creator 4, позволяют получить достойный результат при печати инженерными пластиками.
Общие впечатления о Flashforge Creator 4
Достоинства
  • Модульная система со сменными независимыми экструдерами;
  • Большой объем камеры печати;
  • Интеллектуальная система управления филаментами;
  • Металлический каркас;
  • Совместимость с инженерными пластиками.
Creator 4 может похвастаться более совершенной системой контроля температуры, которая делает печать инженерными пластиками более качественной. Хотя для работы с различными материалами требуется замена сопла, принтер может работать с поликарбонатом, нейлоном, TPU и рядом полимеров с углеродным волокном.
Обладая некоторыми дополнительными функциями, такими как воздушный фильтр HEPA, 7-дюймовый интеллектуальный сенсорный экран, встроенная камера с дистанционным управлением, обычно встречающаяся на гораздо более дорогих принтерах, Creator 4 может стать идеальным FDM 3D принтером для сектора малого бизнеса.
Технические характеристики
Общие
  • Технология печати: FDM / FFF
  • Материал печати: Пластиковая нить
  • Корпус принтера: Закрытый
  • Диаметр нити: 1.75 мм
  • Кол-во независимых экструдеров: 2 шт.
  • Температура экструдера: 265 - 360 °С
  • Температура стола: 120 °С
  • Температура камеры печати: 65 °С
  • Область печати: 400х350х500 мм
  • Калибровка: Автоматическая
Печать
  • Скорость печати / выращивания: 100 - 200 мм/с
  • Толщина слоя: 50 мкм
  • Количество цветов: 2 цвета
  • Принудительный подогрев камеры: Да
  • Контроль наличия пластика: Да
  • Система возобновления печати: Да
  • Сопло: 0.4 мм
  • Поддерживаемые материалы: TPU85A, TPE, TPB, TPC, PLA, PETG, PC-ABS, PAHT, ABS, ASA, PP, PA, PC, PACF, PET-CF, PP-CF, PA-GF, PC-ABS, PP-GF, PPS-CF, PPS
Системные
  • Интерфейс подключения: USB (Кабель), SD Card
  • Совместимые ОС: Windows, Mac OS, Linux
Габариты
  • Габариты товара: 630x500x620 мм
  • Вес нетто: 90 кг
Экструдеры
Обзор Flashforge Creator 4 • Надежный профессиональный 3D принтерВсем спасибо, материал подготовила команда специалистов компании LIDER-3D, будем рады вашим вопросам в комментариях.
Если вас заинтересовали FlashForge Creator 4 вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам, так же уже можно сделать заказ на данный 3D принтер у нас на сайте LIDER-3D.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Instagram, YouTube, Я.Дзен, Twitter, Facebook чтобы первыми получать самые интересные материалы!
