Обзор Creality CR-Scan Otter - производительность и простота
LIDER-3D
5939
Обзоры
Совсем недавно Creality выпустили сразу три новых сканера, два уже у нас в руках, и сегодня расскажем об одном из них.
А перед тем как мы начнем, подпишитесь на наш Telegram! Там, вы не только найдете новости, обзоры и интересные статьи о мире 3D печати, но и сможете принять участие в розыгрыше 3D принтера! Все подробности здесь!
С вами LIDER-3D и это обзор Creality CR-Scan Otter!
Содержание:
  • Комплектация и внешний вид
  • Характеристики
  • Подключение и управление
  • Видео
  • Итог
  • Где купить?
  • Визитка LIDER-3D
Новый сканер от Creality уложен в приятный и компактный мягкий кейс на молнии.
Внутри вы найдете сам сканер, кабели, а так же тестовую фигурку, почему-то фигурку совы. Сканер буквально называется Otter что с английского значит выдра. Обзор Creality CR-Scan Otter - производительность и простотаОбзор Creality CR-Scan Otter - производительность и простотаОбзор Creality CR-Scan Otter - производительность и простотаОбзор Creality CR-Scan Otter - производительность и простотаОбзор Creality CR-Scan Otter - производительность и простота
И конечно в комплекте вы так же найдете клейкие маркеры для сканирования, калибровочную панель, ремешок для сумки от сканера и салфетку для протирания объективов. Обзор Creality CR-Scan Otter - производительность и простотаОбзор Creality CR-Scan Otter - производительность и простотаОбзор Creality CR-Scan Otter - производительность и простотаОбзор Creality CR-Scan Otter - производительность и простота
Creality Otter это компактный (всего 400 грамм) ручной 3D сканер с инновационной технологией стерео зрения. Он оснащен двумя длиннофокусными и двумя короткофокусными камерами, для сканирования больших объектов и небольших объектов соответственно. Обзор Creality CR-Scan Otter - производительность и простота
Дизайн сканера максимально простой и интуитивно понятный, кабель USB C подключается сзади, там же находятся кнопки плюс, минус и старт.
Для подключения понадобится всего один кабель, но только если вы подключаете сканер в разъём USB 3.0, если вдруг такого разъема нет, то в комплекте вы найдете дополнительный кабель. Кабель кстати надёжно фиксируется несъемным винтом. Обзор Creality CR-Scan Otter - производительность и простота
Характеристики
Creality CR-Scan Otter это 3д сканер работающий по технологии с использованием инфракрасного света.
Первый большой плюс этого устройства в его простоте. Вам не понадобится никаких гайдов или специальных инструкций, чтобы преступить к работе.
Всё что нужно сделать перед началом сканирования, это подключить сканер, отсканировать QR код на обратной стороне калибровочной панели, затем сканировать саму калибровочную панель с разных ракурсов просто следуя инструкциям программы. Обзор Creality CR-Scan Otter - производительность и простота
После такой несложной калибровки вы можете приступать к сканированию.
Второй плюс это наличие разных режимов работы, у сканера есть отдельные пресеты для сканирования по текстуре, геометрии, с использованием маркеров, а так же для сканирования людей, лиц или больших объектов. И конечно же есть режим сканирования на поворотном столе.
Высокая производительность и точность сканирования достигается за счет качественной электроники и оптики. Инновационная система, состоящая из парных комплектов линз для короткого и длинного фокуса обеспечивает отличный результат при сканировании объектов разного размера.Спроектированный с использованием технологии DOE (Diffractive Optical Element) сканер отлично приспосабливается к разным условиям освещения в помещении или на улице.
Creality CR-Scan Otter может захватывать текстуры. Благодаря LED подсветке, усиливающей насыщенность цветов, сканер может точно передавать естественный цвет объекта даже при сканировании в плохо освещенных помещениях. Оснащенный технологией One-Shot для более плавного сканирования, CR-Scan Otter имеет отличную стабилизацию.
Скорость сканирования Creality CR-Scan Otter до 20 кадров в секунду. Максимальная зона сканирования 1350x840 мм.
Для тестов сканирования мы взяли два объекта и человека. Отсканировав сову в автоматическом режиме мы получили отличный результат в плане самой 3д модели, но вот текстура была пересвечена из-за автоматической настройки экспозиции. Переключившись в ручной режим и настроив экспозицию как надо, результат получили намного лучше. Но, подробнее про тесты лучше говорить без отрыва от ПО.
Программное обеспечение и тесты
Итак, Creality Otter работает с общим приложением Creality Scan c множеством функций, которые помогут вам быстро и просто получить нужный результат.
Например, шкала фокусного расстояния, которая подсказываем вам на каком расстоянии лучше держать сканер для идеального результата. Цвет, который отображает на сколько далеко или близко к идеальному положению вы держите сканер дублируется и на самом сканере вокруг кнопок управления.
После сканирования есть опция оптимизации всех полученных сканов в один клик, а затем можно сшить сканы в одну модель.
Процесс сканирования, будь то объекты или человек, проходит максимально просто. Результаты вы можете видеть на экране. Обзор Creality CR-Scan Otter - производительность и простотаОбзор Creality CR-Scan Otter - производительность и простотаОбзор Creality CR-Scan Otter - производительность и простотаОбзор Creality CR-Scan Otter - производительность и простотаОбзор Creality CR-Scan Otter - производительность и простота
В целом Creality CR-Scan Otter очень радует тем, что даже при сканировании настройками по умолчанию, буквально в пару кликов вы получаете хорошие результаты. А если совсем немного подкрутить настройки, как например было с экспозицией, то результат будет еще лучше.
Кстати, в будущем Creality обещает выпустить обновление, которое позволит использовать Otter со смартфонами на базе IOS и Android. Переходник для подключения к смартфону есть в комплекте, осталось дождаться обновления.
Видео
А чтобы лучше рассмотреть Creality CR-Scan Otter и увидеть более подробно примеры сканирования - проследуйте к нашему видео обзору!
Смотреть обзор в VK Video
Смотреть обзор на RuTube
Итог
Creality CR-Scan Otter это хорошее устройство для не самых сложных задач связанных с 3D сканированием, но мы так говорим потому что сразу вместе с Otter попробовали старшую модель Raptor, о котором расскажем в следующем обзоре.
В отрыве от Raptor, Creality CR-Scan Otter занимает уверенную позицию максимально комфортного и простого сканера среднего ценового сегмента. Он подойдет не только для сканирования художественных моделей, будь то скульптуры, напечатанные 3D модели или любые другие объекты, но и выдаст не плохой результат при сканировании людей и человеческих лиц. ПО от Creality работает шустро и дарит понятный рабочий опыт не перегруженных миллионом настроек.
Если вы новичок в 3D сканировании, либо вам нужно не самое дорогое, но достаточно производительное устройство, то Creality CR-Scan Otter, то что вам нужно! А вот для более серьезных задач, лучше присмотреться к Creality SR-Scan Raptor, но он нем в следующем обзоре уже совсем скоро!
Если вы хотите приобрести Creality CR-Scan Otter или другое оборудование, расходные материалы для аддитивного производства, 3D сканеры, станки и многое другое - вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а также приобрести данную продукцию у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Реклама. ООО "ЦИФРОВОЕ РЕМЕСЛО". ИНН: 9726000832
