Советские / российские шаговые двигатели типоразмера NEMA 17 - ПЗСУ1.050
Lenivo
11129
11
Личные дневники
20
Советские / российские шаговые двигатели типоразмера NEMA 17.
Да раньше в нашей стране делали всё своё. Шаговый двигатель из принтера Советского/российского производства (!!!!)
Российский шаговый двигатель ПЗСУ1.050. 1,875 градусов/шаг (192 шага на оборот). 25 вольт. 10,5 ом. 4 Фазы. Шести проводное подключение. Диаметр вала 4,5 мм.
Примечание: Для данной стоковой шпули ремень GT2, по шагу зубцов, не подходит.
Год выпуска непонятен. Корпус точное литье + фрезерование. Работает исключительно хорошо и тихо. Мощность непонятна, но таскал игольчатую печатающую головку , довольно тяжёлую, так что для 3D принтера и лазерного гравёра вполне подойдёт.
Разбирать не стал, так как винты или прикипели, или посажены на краску. Работает не клинит , не греется. Жаль, что только один. Почти прямой аналог эпсоновского шагового двигателя
20
