Старые модели Anycubic и новый ChituBox
mia3dprint
4441
6
Техничка
9
Anycubic Photon
Если для нарезки моделей для фотополимерных принтеров Anycubic старых моделей (Photon Mono 2, Mono X, Mono X 6Ks, M3, M3 MAX и т.п.) пользуетесь свежей версией ChituBox Basic 2, то можете столкнуться со следующими проблемами:
1) "Пропажа" слоёв. Модель печатается сжатой по оси Z.
2) Обрывы или расслоения из-за слишком высокой скорости подъёма стола.
Это связано с форматом файла нарезки.
Свежий ChituBox сохраняет файлы в версии формата 517, а такие принтеры, нормально понимают не выше 516 (и то с ограничением). Исправить можно утилитой UVtools, пересохранив в версии формата 516 или 1 (для максимальной совместимости).
Дополнительно, если есть проблема слишком высокой скорости подъёма стола, той же утилитой нужно сбросить настройки слоёв на глобальные: "File -> Reset layers properties".
Дело в том, что в новом формате файла нарезки скорость подъёма указана в мм/мин, вместо мм/сек. Из-за этого скорость подъема вместо, например, 2 мм/сек (120 мм/мин) принтер для нормального слоя устанавливает  в 120 мм/сек (7200 мм/мин), и печатает на предельно доступной для него скорости.
9
