Плагин Arc Welder (косячёк)
Пишу для того, что бы начинающие, к коим, пока еще отношусь и я, любящие потыкать в кнопки не вникая, не сломали себе голову устраняя свою криворукость=)
Узнал тут на днях про плагин Arc Welder для Cura. Для тех, кто не знает, он, там где есть дуги на модели, преобразует команды G-code линейного перемещения (которыми слайсер "отрисовывает" дуги) в команды перемещения именно по дугам, значительно снижая при этом объем конечного файла G-code. Узнал-хорошо, решил попробовать.
Отслайсил для 5 медведя в Куре модель с большим количеством, а точнее с 9 дуговыми участками. Сначала без плагина, на выходе файл 30 с небольшим Кб. Потом отслайсил с плагином, на выходе файл 8 с небольшим Кб. Поставил на печать этот файл - печатается пока нормально. (В режиме реального времени пишу=)
Потом с плагином же отслайсил для Эндера то, что ниже
Поставил на печать. Ниже первый слой того, что началось печататься.
Не правда ли, похоже? Но не то пальто=)
Сначала решил, что косяк в том, что модель прямо в формате солидворкса в слайсер пихнул. Пересохранил её в STL - результат тот же. Отключил плагин - всё нормально.
Вывода четыре, какой верный, не знаю.
1. Эндеровская прошивка на базе Марлин 2.0.7 не понимает команды М3 - это очень вряд ли.
2. В модели недостаточно дуговых отрезков, в принципе там их нет совсем, есть окружности, но они же тоже радиальные - ну может быть, но маловероятно.
3. Надо играться с настройками плагина, а для этого нужно понимать, что там к чему, а я и не пытался разбираться=)
4. Основной вывод. На этой модели проще отключить плагин. Да и на аналогичных тоже. Скорости печати он не увеличивает, улучшает поверхность на радиальных участках, так как принтер не печатает их множеством прямых отрезков, а печатает одной дугой, ну и значительно уменьшает размер файла кода, что, опять же актуально для больших моделей и для передачи файла через ВиФи.
Придумал себе держатель для батарейки CR123A
Форель, и конечно неправильная
и для начи...
эх Тяжело общаться с пациентом...
А то, что в промежутках, между...
Приветствую! Приобрел себ...
