Проблемы с поиском нагревательного блока FlyingBear Aone 2
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, принтер FlyingBear Aone 2 проработал около 2х месяцев, и на протяжении всего этого периода наблюдал такую картину, что блок при печати начинал покрываться филаментом, в последствии он начинал течь пряма на печатаемую модель. Разобрал всё начал искать причину. Причина оказалась как всегда банальная, друзья китайцы при изготовлении блока прослабили верхнюю часть резьбы М3, не долго думая решил заменить нагревательный блок, стоит не таких и больших денег, но тут возникла новая проблема. На просторах интернета я не нашел ни одной статьи, ни чертежей, ни чего по нашему блоку.
Интересный факт, у нас стоит нагревательный блок E3D v5 размерами 16х16х12 мм. , но при этом на нем установлено сопло от блока МК8.
Поиски на различных торговых площадках не увенчались успехом, блока один в один нет, на всех разные отверстия под нагревательный элемент и термистор. Было принято решение создать чертеж и изготовить его самому, дабы возможность в этом есть, как итог два дня работы и новый нагревательный блок установлен на принтер. Первая модель после установки напечатана. Полет нормальный.
Прикладываю чертеж блока, глядишь кому не то и пригодится.
Автоматическая смена стола
Не хот...
Нововведения Eazy App | CRM для печатников
и для начи...
Верно, получаем автоматический...
Домашние печатники без образов...
Лицевую часть сняли, ничего кр...
Приветствую! Приобрел себ...
