Обзор PLA пластика от компании Primes
Ilyaing
2337
9
Обзоры
PICASO Designer PRO 250
Разбирали кладовку на работе и среди завала разного хлама была найдена катушка PLA пластика. Как сказали сколько не пытались, печать не пошла.Постоянно забивает сопло,печатает не стабильно.Отдали мне на опыты.Ну что же, проверим.Забив в интернете название,я как ни странно не нашел информации по этой фирме.Может конечно плохо искал или Primes это не название?
Параметры печати.
Сопло 0,3
Температура экструдера 220°С
Температура стола 40°С
Скорость печати 30мм/сек
Высота 0.1 ммПластик проверял печатая модели бетонных плит в разном масштабе. На первой же плите забилось сопло,пластик просто перестал течь. Хорошо, меняем сопло, перезапускаем. Одна плита напечаталась.
На второй плите опять как показалось забив сопла.Но остановив печать понял что дело в обрыве прутка. Видимо катушка намотана не из цельного провода а частями. Ок, перезапускаем, вторая плита есть.
На третьей плите модель отклеилась и намоталась на сопло. Может и я виноват,но опять перезапуск. Печатаем снова и забив сопла.Обзор PLA пластика от компании Primes
Как так то.Проверяя пруток катушки понял в чем дело.В некоторых местах пруток имеет странный состав.Обычно чтобы сломать пруток его нужно несколько раз согнуть,тут же достаточно одного сгиба чтобы пруток лопнул с характерным щелчком. По непонятной причине местами он стал хрупким.
На этом решил остановится.По качеству печати ничего необычного,простой PLA.Если бы не постоянные косяки со стабильностью можно было бы поставить 4.Но для нормальной печати не подойдет.Постоянно приходится следить что все не сдохло в самый ответственный момент.Теперь думаю что делать с почти килограммом PLA которым невозможно печатать.Может есть идеи?
