Промышленные 3D-принтеры от XYZ-PRINTING.
Компания представит новинки в 2018 году, одна из них, это монохромный SLS-принтер «MfgPro230xS».
Этот лазерный спекающий 3D-принтер имеет область построения 230x230x230 см и особенно ориентирован на применение в аэрокосмической, автомобильной и промышленной отраслях.
Скорость печати «MfgPro230xS» достигает 1 литра в час, что делает принтер идеальным для процессов производства и проектирования для малого бизнеса. Принтер помогает оптимизировать процессы проверки проектов, позволяя пользователям быстро реализовывать концепции продукта на этапе проектирования и разработки, снизить затраты и ускорить весь процесс.
Программное обеспечение SLS Build позволяет пользователю напрямую управлять модельным процессом спекания на принтере, а ПО SLS Ware позволяет пользователю удаленно планировать проекты спекания на принтере и проверять файлы печати.
Спецификация «MfgPro230xS»
- Технология - селективное лазерное спекание
- Совместимые материалы - Nature PA, Black PA, White PA, Composite PA, Flexible PA, High temperature PA, TPU и PMM.
- Цвет - Монохромный
- Производительность лазера - 30 Вт CO2
- Минимальная толщина слоя - 0,1 мм
- Скорость сборки - до 1,0 л / час
- Система N2 - Система управления внутренним газом
- Объем области построения - 230x230x230 мм
- Размеры принтера - 146x189x74cm
- Вес нетто - 310 кг
- Рабочая мощность - 220 В / 20А, 2,5 кВт
Полноцветный 3D-принтер, ориентированный на дизайнеров и архитекторов. Он оснащен съемным лотком для сборки.
Благодаря новейшей технологии печати по страницам, «PartPro350xBC» обеспечивает наивысшую в отрасли производительность ультрапечати. Благодаря вертикальной скорости строительства до 18 мм в час с полным заполнением, это будет революционная машина массового производства для всех отраслей промышленности с потребностями полноцветных 3D-объектов.
Технология Binder Jetting, одновременно интегрирует все этапы обработки, раскраски и трехмерной укладки с трехцветными чернилами CMY и прозрачным связующим. Высокое разрешение (1600 dpi) делает модель полностью представленной в деталях.
Съемный модуль лотка для высокой производительности.
«PartPro350xBC» поставляется со съемным модулем лотка для печати, позволяющим пользователям эффективно печатать. Пользователи могут заменить новый лоток для печати, чтобы начать новый процесс печати, а также очистить отпечатки, которые только что были завершены. Кроме того, съемный лоток для печати обеспечивает легкое удаление порошка и более эффективный способ печати.
Спецификация «PartPro350xBC»
- Технология - струйный переплет
- Печатные материалы - штукатурный порошок + связующее (C, M, Y + Clear)
- Количество печатающих головок - 1
- Разрешение - 1600 x 1600 точек на дюйм
- Толщина слоя - 0,1 мм
- Чистый объем сборки - 350 x 222 x 200 мм
- Совместимые форматы файлов - STL, WRL, OBJ, 3MF
- Размеры принтера - 138 x 77 x 130 см
- Вес - 254 кг
- Рабочая мощность - 100-240 В, 2,5 А
- Slicing Software - BCPware
- Операционная система - Windows 7 / 8.1 / 10 (64 бит)
- Вертикальная скорость сборки - 18 мм / час
Компания SnowX анонсировала настольный 3D-принтер для печати металлами
Компания «АСКОН» представила обновленное PLM-решение для управления жизненными циклами изделий в машиностроении
Здравствуйте. Будут ли ещё как...
Здравствуйте. Если не ошибаюсь...
Вот и вопрос - на него вроде с...
