Паук с приставкой PRO
Далее речь пойдет про очередной бюджетный принтер из раздела '$200', а точнее о обновленной версии Tevo Tarantula Pro, купленный самовывозом за 13 500 деревянных.
Примерно год - полтора назад я купил тот прекрасный конструктор под названием Tarantula, все прекрасно помнят это странное создание: дисплей на проводах где то в стороне от принтера, основная электрика висит на раме, блок питания тоже в стороне, половина деталей акрил, который нужно затягивать двумя пальчиками (если чуть сильней то сразу лопался), основа стола акрил (у определенных энтузиастов его вело от нагрева, я так и не понял как они это делали....)
И вот в марте появился Tarantula Pro. Его переосмыслили, сделали в едином стиле с другими принтерами фирмы: убрали электрику вниз, облагородили блок питания, весь акрил в раме заменили на металл, сменили дисплей на 12864.
Как и все принтер поставляется в картонной коробке с пенными ложементами, весь в логотипах фирмы и с описанием характеристик.Старая и новая коробка и разница их габаритаТут недавно кто то спрашивал чем он может печатать... Шикарное описание конечно)))Ложемент AЛожемент B
Немного фото ближе (качество конечно не супер, стоило пересмотреть все фото после)Основная каретка оси Х: тут стоит двигатель оси, экструдер, концевик оси и гайка для трапеции оси ZHot end, вентилятор кстати на нем включается только от 50 градусов, не визжит. А вот вентиляторы обдува стоит обслужить, правый у меня нудно визжит. Поток неплохой от них. Все провода на выходе объединены в один многопиновый разъем с гайкой.Всеми любимый дрыгостол, уже нет акрила) Как и в прошлый раз есть фольгированный теплоизолятор. Отметины на нем кстати говорят о плотности утрамбовки принтера в коробку. Крайний правый двигатель идет на ось Y, он длиннее другихБлок питания тут уже на 24v с народным XT60.Плата управления тут MKS Gen_L v 1.0 И смешной моток пластика, раньше комплектовали двумя катушками по 200 гр.Разная мелочевка, крепеж, ролики, детали крепления Hot end. Крайний левый, верхний пакетик это дополнительные метизы которых можете не хватить. Скажу сразу взял из этого зипа одну Т-гайку.Дисплей MKS Mini 12864 v2.0, декоративная мордашка принтера, игла для чистки, ремни GT2 и шпатель, который заклепали в упаковке.Во всех торцах уже есть резьба. Профиль в целом нарезан ровно, нареканий не возникло.Все готово к сборке.
Инструкции не было, все файлы были на SD карте: инструкция, держатель для катушки,кораблик, прошивка, файл настройки принтера. Чуть позже все выложу, вдруг кому пригодится. Крепеж дисплея заменил на нейлоновый (ну вот так охото)Низ после сборкиНа сборку ушел ровно один вечер, неспешного просмотра инструкции и видео.
К слову в инструкции есть огрехи (как обычно инструкцию сделали один раз, а принтер немного допилил после), так что лучше использовать видео для сборки собственно у этого автора я ее увидел самой первой, плюс там все подробно, даже для тех кто сумел остаться в танке и не знает английского совсем(честно не верю таким фразам в 3d сообществе)Ну и печать держателя для катушки, перед печатью выравнивал стол и все.
Подведя небольшой итог могу сказать что эта версия паука мне больше понравилась, сам каркас более крепкий, все ролики можно отрегулировать эксцентриковыми гайками, не боясь что они уничтожат посадочное место. Визуально сам принтер стал более собранным и аккуратным.
Далее в планах поставить его в 'дом' из столов Лакк, установить там закаленное стекло (защита от ребенка,да и шума меньше будет). Аккуратно скомпоновать все провода, заказать магнитную накладку на стол, обслужить вентиляторы.
Что понравилось:
- нет акрила в подвижных узлах (осталось только 3 акриловых детали: крепеж концевиков);
- вся электрика собрана внизу по образу других принтеров;
- двойной обдув (а ведь могли не ставить тем самым снизив цену);
- более менее развели всю проводку как на БП так и на плате, поставили многопиновые разъемы;
- чуть увеличили область печати 235х235х250 против старых 200х200х200;
- драйвера шаговиков можно заменить, в прошлой версии они были распаяны на плате
- есть файл конфигурации именно Pro для Simplify3D (забегая вперед скажу что печатает неплохо)
Что не понравилось:
- зачем нужны были отверстия на наклейке стола, если её не клеят с завода. Так бы можно было собрать, наклеить и получить всю рабочую поверхность, сейчас же нужно учитывать эти отверстия при печати;
- нет обдува платы, она конечно не нужна если радиаторы справляются, но с ней как то спокойней;
- нет распечатанной инструкции, сохранение природы и прочее, но в тот раз печатали
- как обычно грабли со сборкой по инструкции
- резиновые ножки размером 40 мм. При их затягивании весь принтер повисает на двигателе оси Y, пришлось подкладывать шайбы(в видео это тоже есть).
- мотор оси Z нельзя регулировать по выносу от портала, от этого в самом низу есть закусывание гайки на валу, нужно перепечатать(уже есть файл на тингверсе) или ставить гайки
Думаю далее будет часть 2, после некоторой печати, заодно там выложу все файлы.
P.S. Рьяным 'любителям' дрыгостола могу добавить что: это нормальный принтер для домашней, неспешной печати, когда за год может отпечататься 2 катушки или 5-6 шт. А все проблемы что в них есть, уже давно под копирку всеми разжёваны и разложены по полочкам, осталось только применить их с помощью прямых ручонок)))
Большая печать! | Обзор Anycubic Kobra S1 MAX
Сравниваем 3D-сканеры Creality Sermoon P1S и P1. Неочевидные преимущества и недостатки
Creality Sermoon P1S или Creality...
Евгениваныч Совершенно верно,....
Если Гигачат умеет пользоватьс...
а можно импортировать в програ...
