Буксируем машину, заливаем свинец и олово: новый Фотополимер Gorky Liquid Flex
Gorky Liquid
6619
18
Акции
16
Добрый день!Компания ООО 'НПП '3Д Аддитивные Технологии' не только производит фотополимерные смолы под брендом Gorky Liquid. У нас имеется собственная исследовательская лаборатория. Мы постоянно занимаемся исследованиями в области фотополимерной печати.
Наша последняя разработка - гибкий фотополимер для 3d-принтеров Gorky Liquid Flex. Он представлен в 3 решениях. Flex, Flex Extreme и Flex Termo. Для хоббийных принтеров доступен Flex. Смола выдерживает скачки температуры от -40 °С до +240 °С. При этом материал успешно прошёл испытания на вибростенде без разрушений. Кратковременный температурный предел может доходить до 350 °С без потерь формы.
Можно распечатать на принтере форму и залить её оловом (температура плавления олова 231 °С).
А давайте заменим олово на свинец?
Слева - оловянная модель, справа модель из свинца (температура плавления свинца 327 °С).
После выплавки форму можно эксплуатировать повторно.
Физико-механические свойства Gorky Liquid Flex
ПоказательМетод испытанияРезультат
Динамическая вязкость, мПа*сГОСТ Р 57917-2017391
Кинематическая вязкость, м2/сГОСТ Р 57917-2017369
Прочность при разрыве, МпаГОСТ 11262-201712
Деформация при разрыве, %ГОСТ 11262-2017165
Изгибающее напряжение, МПаГОСТ 4648-2014Не разрушается
Ударная вязкость без надреза, кДж/м2ГОСТ 4647-80Не разрушается
Ударная вязкость с надрезом, кДж/м2ГОСТ 4647-8011,56
Твердость по Шору (D)ГОСТ 24621-201551
Температурный предел с вибрацией (°C)-40...+240
Что это значит на практике?
Можно напечатать из нашей фотополимерной смолы, например, кольцо и подвесить на него гирю.
Мало? Давайте зацепим машину?
Теперь этот фотополимер доступен на нашем сайте:
Два цвета: чёрный и полупрозрачный с жёлтым оттенком.
Две тары: 250 грамм (по цене 3 000 рублей); 500 грамм (5 500 рублей).
Для посетителей портала 3dtoday мы предусмотрели скидку 10%! Введите промокод SL-6KB3F-PD54L6F при оформлении заказа (промокод вводится на вкладке "Моя корзина"). Срок действия промокода до 10 октября 2019 года.
16
