Новая прога для быстрой нарезки на части моделей, превышающих объем вашего принтера
good_idea
6158
10
Личные дневники
35
Всем привет!
Пост короткий, не красочный, чисто информационный.
Цель: сообщить о появлении новой проги.
Зачем: если мы задумали напечатать что-то, превышающее по размерам объем построения нашего принтера, то нужно разрезать эту штуку на части. Часто бывает полезно сделать у частей соединение шип+паз, чтобы точно совместить части при сборке. Мы привыкли делать это вручную в MeshMixer, а эта прога делает это автоматически.
Прога называется LuBan.
Лежит тут.Видео, англоязычное, показывающее как с ней работать, лежит здесь. По нему все понятно даже без знания языка вероятного противника. ;-)
Общий смысл: импортируем stl-файл нашей детали. Например, калибровочный кубик 20х20х20 мм. Задаем объем печати принтера. Например, у нас микропринтер, объем печати 15х15х15 мм. Выбираем, делать ли на стыках соединение шип+паз, если да, то какой формы (циллиндр, прямоугольник, призма, пр.) Прога тут же разрезает модель и показывает части разными цветами. (В нашем случае получится 8 деталей). Сохраняет все модели в одной папке.
Печатаем, склеиваем. Перед печатью не забываем правильно сориентировать детали на столе (ну, не шипом вниз).
Дистрибутив: есть под винду и мак. Кто поставит под линух, опубликуйте алгоритм установки, если будет время.
Лицензия:
Есть пробная версия, я точно не понял, кажется она нарезает, но не дает сохранять результат.
Годовая 20 долл, двухгодичная 30 долл, трехгодичная 40, пятилетняя 60, навечно 120.
Последняя работает без инета. Остальные должны быть привязаны к компу. Т.е. установил, она сгенерила код, оплатил, отослал код, получил ключ. Подозреваю, что при таком механизме защиты это хакерам на один зуб.
Есть бесплатная шестимесячная для школьников, требует действующего школьного И-мейла. Я опять-же не вкурил, как это работает. Пионэры, дерзайте!
Искренне Ваш.
35
