Втулки заднего колеса для велосипеда Lexus Trike
Genka_VLG
3281
Применение
Всем привет!
У моего ребенка есть 3-х колесный велосипед Lexus Trike с надувными шинами
С приходом весны достали сыну велосипед и пошли гулять, неделю спустя обратил внимание, что правое колесо как то криво вращается, приехали домой разобрал колесо снял колесо со втулками и увидел, что втулка со стороны колеса разрушилась:
Долго не думая, достал комп и начал прикидывать конструкции втулок, начертил пару вариантов закинул в слайсер, оценил время печати, получилось больше 5 часов, и так несколько раз. В итоге начертил самый простой вариант, который в итоге и распечатал.
Втулка со стороны гайки:
Втулка со стороны колеса:
Печатал втулки с древовидными поддержками, с толщиной первого слоя и толщиной слоя 0,3 мм, с заполнением 50% в итоге время печати получилось 1 час 40 минут (вот скрин)
Печатал пластиком PLA, втулки получились крепкими, на велосипеде уже стоят 2 неделю нареканий нет. Замена занимает 3 минуты. При этом крепеж колеса остается штатным, ничего дополнительно покупать не нужно.
В планах начертить полный аналог втулок, но пока руки не доходят )))
Вот втулки уже установленные на велике...
Вот ссылочка для скачивания Всем удачи в ремонте велосипеда для своих детишек!!!
