Гибридная шестерня - защита от проворота вала
Оставляем внешнюю часть шестерни из нейлона - отличная износостойкость: на отработавшей месяц в типографии шестерне, на зубцах нет выработки. Металлический червяк только пригладил слоистость.
Выдавливаем 'печеньку' с уклоном, оставляя небольшие держатели для вала.Ставим на печать, с учетом 1% усадки нейлона. В качестве материала берем u3print nylon carbon super - хорошее соотношение между вязкостью и прочностью. Слой 0.25, скорость 40 мм/с, сопло 0.5 мм - 250 градусов. Накрываю принтер сумкой Икея - и вперед.Качество видно, все отлично. Немного поплыла без обдува 'шляпка', все равно она под высверливание. Обдув включать нельзя было, шестерню диаметром 65 мм просто поведет.
Долго думал как зафиксировать вал строго перпендикулярно - набросал и распечатал 'special tool'.Не знаю, как влияет на адгезию к столу БФ-6, но порез от скальпеля после отрезки брима он замазывает отменно.Готовим двухкомпонентный полиуретан для заливки внутренней 'печеньки'. Довольно крепкий состав, по Шору D - 60-70, насколько я помню. Лайфхак - использовать очень большие шприцы для удобства откачки и измерения.Смешиваем и быстро заливаем. У меня старая версия состава ,время жизни 1 минута. Теперь продают 5-минутки.Он жидкий и сильно разогревается. Все пузыри сами всплывают. Застывает на глазах, становится как сгущенка по цвету.
Окончательный вариант.Теперь все шестерни с валом буду делать именно так.
Всем удачной печати!
Резистотека
Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.
Очень подробно, наглядно и кру...
Скажу больше, на первой модели...
Спасибо, очень познавательно.....
