Калькулятор производительности экструдера
FABERANT 3D
4871
25
Личные дневники
9
Faberant Cube
Выложили наш вариант калькулятора максимальной производительности экструдера для FDM 3D-принтеров.
Калькулятор пригодится энтузиастам 3D-печати, которые хотят углубиться в тонкости настроек.
Нужен для определения количества выдавливаемого пластика, а также скорости экструзии в зависимости от высоты слоя, диаметра сопла (ширины линии), скорости перемещения экструдера при печати.
Есть пересчет сразу в см3/час и выход пластика АБС или ПЛА по весу через плотность. Плотность пластиков определена практически по результатам печати и не совпадает с данными производителей.
Калькулятор размещен тут faberant.ru/goods/Kalkulyator
Исходный алгоритм калькулятора взят с сайта www.advanced3dprinting.com/flow-rate-calculator
9
