Линейная сушилка филамента. Реализация. Управление.
Представляю вашему вниманию управление температурой в сушилке. За основу взят китайский термостат W3230 на напряжение 12в. Они есть и на 24 и на 220в. Цена очень гуманная, вот: https://ozon.by/product/regulyator-temperatury-termostat-s-tsifrovym-displeem-universalnyy-nagrev-ohlazhdenie-w3230-dc-1151533899/ А вот неплохой рассказ о нем: https://dzen.ru/video/watch/6282348a9d28480e8e4fb09a?f=d2dВот только автор слегка нап...л с размерами, у него глубина прибора 22мм, и я даже успел для него браслет напечатать, пока он ко мне ехал, а на деле оказалось 25мм. Жаль нельзя автору-врунишке пенделя подарить, ну да ладно, нефиг торопиться пока прибора нет в руках. Вот, напечатал браслет и собрал управление:
Очень универсальный прибор. На выходе коммутируется 220В, 10А, чего с лихвой хватает на любой разумный нагреватель. В будущем надо реле выбросить, и вставить оптрон для управления симистором, будет намного надежнее и долговечнее. Я пробовал подключать и Вошь и мини фен для термоусадок, который дает до 250 градусов, оба работают без проблем, но минифен шумит больше и слишком быстро греет датчик, ритм 5сек греет и 30сек пауза, выбирает гистерезис. Из за этого воздух до верха прогреться не успевает. Ну да ладно, все равно эти два только для испытаний, на подходе специальная нагревалка. Кстати, тяга в трубе присутствует, после окончания печати, снял подающий шланг и с расстояния 2см от входа, канифольный дым весьма бодренько засасывает в трубу, что весьма радует, буду использовать....Вот и все вроде....
Anycubic и Thingiverse объявили эксклюзивное партнёрство
Разработка ESC для BLDC. Программа. #2
Ультрабюджетный лазерный СО2 станок своими руками
Если предположить, что он сиди...
А это ЛБП, да?
ну рациональность должна быть....
