Малыш не фанерный, и почти не мутант
eta4ever
8126
37
Обзоры
37
Однажды наверху совпало что-то астрологическое, а внизу у меня появилось чуток времени и желание переделать фанерного малыша в более эстетичное. Что характерно, именно в этот момент материализовались в продаже корпусные киты ZAV mini из композита и полистирола.
Переделка получилась сродни трансмутации топора в кашу. От фанероида остались моторчики, остальное постепенно откапывалось в археологических пластах закромов и подтаскивалось с базара неликвидов им. тов. Али. Вплоть до нержавеющих винтиков: по мне так позорно заказывать метизы из Китая, но это оказалось дешевле и удобнее. Да, и по причине интенсивного задействования заначек и нежелания копать историю заказов, бюджет описанной далее авантюры не калькулировался.
Ненависть #1, подшипниковая
Чтоб не затягивать повествование, начну сразу ковровые бомбардировки навозом. Ну, сам дурак, заказывать всего два китайских линейных подшипника (LMK12UU). Один приехал обычный, а второй — брендовый, от фабрики калечных погремушек.. Выкинул. Ну, думаю, фиг с вами, поставлю из закромов длинные (LMF12LUU). Померял на глазок — не лезут. Напечатал проставки. Влезло без них. Сам дурак дубль 2.
LMF12LUU стыдливо прячутся за дичайшим проводом стола.
Ненависть #2, заусенчатая
Китайцев можно долго ругать, перейдем к отечественному производителю. Не знаю, чем нарезался этот композит. Но заусенцы некрасивые, и удалять их надо тщательно. А когда мы надфилем проходимся, образуются проводящие опилки, которые если не убрать, обязательно потом влетят в неизолированное междуножие какой-нибудь детальки на управляющей плате.
Ненависть #3, всеобъемлющая
Это вообще самое главное и основное. Инструкции нет, задавать глупые вопросы я не люблю, поэтому радостно косячу по наитию. Проще говоря, я-то соберу этого малыша, может не совсем как задумано, но ездить будет. А у новичка может случиться разрыв шаблона от такого юзер-френдли.
А как вы думаете, кто собрал голову, а потом вспомнил, что еще неплохо бы поставить верхнюю крышку корпуса? Пришлось ее снабжать варварским разрезом.
Еще несколько гвоздей
Средств организации проводов не предусмотрено. Так хотелось несколько отверстий для стяжек, что пришлось сверлить. А это опять пресловутые алюминиевые опилки. Наверное, надо было добыть нормальные клейкие площадки, чтоб не варварствовать. И последнее, что меня продолжает дичайше удивлять. Очень многие разработчики принтеров предполагают обязательное наличие пылесоса у оператора, или же пусть он каждую козюльку на лету ловит пинцетом. Это я к тому, что бортики боковых стенок не позволяют просто взять и сдуть или смахнуть кистью мелкий мусор, самозарождающийся на дне. Выражаясь еще справедливее, это сделать таки можно. Прямиком на ничем не накрытую плату дисплея.
Но в целом-то круто
Спроектировано все прилично, осталось только технологию производства отточить. Идея с бутербродом из двух слоев трехмиллиметрового композита, по-моему, отличная как по жесткости, так и по эстетике. Ключевые детали (сопряжение рельсы X с каретками Y, держатель радиатора хотэнда, основа столика) убедительно стальные. Комплектация такова, что не нужно ничего печатать, достаточно заказать всякие движки-шкивы-ремни и можно собирать.
Скучная часть
В подвал ему поместил SKR 1.1 с TMC2208 — монтажные отверстия попадают, надо только вооружиться ручным гравером и пропилить в боковушке паз под слот microSD. Мотор Z с интегрированным винтом покупать не стал, а с муфтой область печати по вертикали составляет 78 мм. К столу по привычке припаял провода на 2.5 квадрата, да еще и в виде ПВС 2х2.5, а потом подумал. На голову взгромоздил клона BMG (FYSETC), используя кронштейн от ursus. И весь этот пепелац начал печатать сразу после сборки, что скучно.
Куда расти
И вот, мое любимое — диванное занудство. Что бы я добавил, помимо инструкции по сборке:
- Стальные перемычки, соединяющие оси роликов на балке.
- Крепления осей ленивых роликов с двух сторон. Желательно тоже в металле.
- Печатную крышку на дырень с дисплеем.
- Вырезы в боковых стенках, не образующие бортики.
Как печатает «из коробки»
Дежурный PETG от ABSMaker, сопло 0.4, слой 0.2. Скорость — примерно 40/60 для внешних периметров и остального.
Пойдет
Оно печатает, негромко и неплохо. Надо теперь немного деколхозинга произвести. Убрать веселенькие разноцветные стяжки, например. Но это когда-нибудь в окрестности «никогда». А вот закрыть ЪУЪ СЪУКА вырез в верхней крышке — может быть, даже в обозримом будущем.
37
