Kubocore, часть 3
Рама
В прошлый заход я декларировал, что одна единственная откосина на боковине радикально увеличивает жесткость конструкции и уменьшает вибрации. Эффект был закреплен, в итоге изготовлено четыре откосины, по две на каждую боковину. Жесткости задней стенке в определенной степени добавляют направляющие Z, с передней пока ничего не делал. Хоть я и хотел отказаться от столярных работ вообще, но не получилось - сделал цельное дно из 12-миллиметровой фанеры, покрашенной ПФкой.
СтолВ 'Леруа' были обнаружены замечательные штуки - пробковые мебельные подпятники. Самые крупные - 100х200 мм, две штуки в упаковке, самоклеящееся основание. Габариты прямо-таки 'наши'. Налепил в два слоя снизу на алюминиевый стол (МК3), радуюсь. Сверху на стол положил обрезанное вручную стекло из рамки формата А4. Не лучший выбор, один раз об край таки обрезался. Но зато дешево и общедоступно.
ЭлектроникаДля платы MKS Gen изготовлен корпус с приличным запасом с двух сторон, там перфорация, к которой стяжками крепятся провода. Крышку пока не печатал, но она будет - полностью решетчатая, при необходимости просто вырежу часть и прикручу вентилятор для принудительного охлаждения драйверов. Любое электронное устройство, которое в ходе разработки обзаводится корпусом, сразу получает +100 к эстетике внешнего вида. Так и в этот раз получилось. Вооружившись кусачками, паяльником и изолентой, я подогнал более-менее все провода под нужную длину, закрепил то, что не должно болтаться - и возрадовался. Редко мой самопал прекращает быть хаотично сляпанным конгломератом деталей и проводов. Пока что не найдено разумное положение для дисплея (Full Graphic Smart Controller) и блока питания, но нельзя же просто так взять и все доделать.
ГоловаВыкинул пока обдув печатной зоны, над ним надо еще подумать. Зато поставил новый хотэнд - китайский Volcano с соплом 0.6 мм. Сдуру решил напечатать тестовый кубик (20 мм) с четырьмя периметрами, слоем 0.3 мм на скорости 100 мм/с. Это было опрометчиво, ABS застывать не успевает. Допечатывал на 30% скорости, получилось прочно, в меру красиво и БЫСТРО.
Общие мысли
Я, конечно, не всем доволен. И это хорошо, поскольку останавливаться на достигнутом - последнее дело. Однако, после финальных доработок принтером Kubocore можно будет просто пользоваться. По крайней мере, я доказал себе, что из китайских 'прюшиных' комплектующих с приложением в меру прямых рук можно взять и собрать нечто свое, и оно будет радовать. Себестоимость Kubocore примерно как у простейшей 'прюши', или чуть меньше (т.к. 4 шаговика вместо 5). Времени и сил, конечно, затрачена уйма - но его я записываю не в расход, а, в доход. Потому что на проектировании, сборке и допиливании аппарата было получено дикое количество полезного опыта, а для меня это очень большая ценность.Напоминаю, Kubocore полностью открыт и распространяется под лицензией GNU GPL V3, как и его прародитель - Smartcore. Все печатные детали (включая исходники в OpenSCAD) и некоторые заметки по раме (точность их не стопроцентная) выложены на уютненьком Гитхабе. Там же и сконфигурированная прошивка (Marlin).
1100 (и даже больше). Часть 0
В комментариях к статье Chobit89 о расширении области печати (с довольно...
Z-Bolt - H-bot & CoreXY 2в1. Чертежи для резки. Список деталей. Видеоинструкция по сборке.
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3....
Экструдер 1
Купленный на «Али» МК8 я...
ИИ выколачивает бабки.
