Ещё раз про калибровку стола
DSV61
2203
19
Личные дневники
Думаю, будет полезно для неофитов. При условии, что все остальные настройки (ремни, концевики, геометрия) выполнены.
Итак приступим:
1. Сжимаем пружины стола регулировочными гайками на 2/3 от свободного размера (большинство пружин 25мм, значит сжимаем их до 15 мм).
2. Выполняем команду HomeAll (по всем осям Hotend перемещается в ноль).
3. Смотрим, что бы зазор между столом с покрытием, на котором будет выполняться печать, и соплом составлял около 2 мм на всей поверхности стола. При необходимости, концевиком на оси Z добиваемся желаемого, и повторяем п. 2.
4. Включаем нагрев сопла и стола (если есть) и разогреваем их до рабочей температуры.
5. Важно!!! Поднимаем сопло по оси Z (или опускаем стол) на 0.1 мм. (Перелопатил кучу мануала, и практически нигде об этом не говорится).
6. Двигаем экструдер вручную (шаговики должны быть отключены) или командами G-кода на угол стола. Регулировочным винтом выставляем зазор между столом и соплом 0.1 мм. Зазор контролируется щупом или листом офисной бумаги. Лист должен двигаться, испытывая ЛЁГКОЕ сопротивление. Повторяем п.6 для всех углов. Так же контролируем несколько произвольных точек на поверхности стола.
Если все сделано аккуратно и правильно, большинство проблем с адгезией и качеством первого слоя уходят...
