HIPS! HIPS! HIPS! Первое знакомство с новинкой от Top3dShop
И снова здравствуйте, уважаемые постояльцы и гости портала!
Вам ещё не надоели обзоры пластиков SolidFilament?
Думаю что нет. Ведь их было не так много, всего 16. ))
А раз нет, то встречайте 17-ю историю о знакомстве с новым пластиком, любезно предоставленным компанией Top3dShop.
Почему мой выбор пал на HIPS? Да просто потому, что это один из немногих пластиков, которые я не пробовал. А тут вроде как есть повод.
В интернете не так много информации о печати HIPSом, и большая её часть сводится к тому, что он используется для печати поддержек у моделей из ABS. Даже на сайте Top3dShop советуют применять его только для поддержек. У Яндекса так вообще, HIPS ассоциируется в основном с барышнями а-ля Ким Кардашьян. ))
Но у меня принтер одноэкструдерный, поэтому пластик будет рассматриваться исключительно как конструкционный или модельный.
Пластик поставляется в неброского вида компактной коробке, без полиграфии. Размеры коробки 210х210х70 мм. На боковой грани есть окно, и наклейка с данными о пластике и рекомендуемыми производителем параметрами печати. К слову, параметры эти не соответствуют тем параметрам, которые указаны на сайте Top3dShop.
Катушка упакована в вакуумный пакет с мешочком силикагеля. К сожалению, пакет не имеет замка Zip Lock, а было бы приятно. Катушка фирменная, я бы сказал классическая. По размерам мало отличается от катушек большинства производителей. Размеры внёс в таблицу. На катушке есть две наклейки с указанием типа, диаметра, веса и цвета пластика, Но нет информации о рекомендуемых производителем параметрах печати, что, при хранении пластика без коробки, кому-то может не очень понравиться.
С каждой стороны катушки, диаметрально противоположно, имеются места для фиксации конца филамента. Они есть, их достаточное количество и они реально удобные, в отличие от тех, что имеются на катушках некоторых отечественных производителей с названиями на букву "F".
Пруток молочно-белого цвета, матовый, шершавый на ощупь. Ломается после четвёртого изгиба на 180°.
Диаметр стабильный. В одной плоскости 1,72 мм. Сколько бы я не мерил. А в другой от 1,70 до 1,74 мм.
Будучи какое-то время на даче, я решил проверить воздействие на пруток некоторых растворителей.
Пруток оставлял в растворителях на ночь, при температуре примерно 20°С. Количество прутка и объём растворителей примерно одинаковы.
Первыми были Уайт-спирит и Сольвент
На утро картина была следующей
Уайт-спирит не оказал на пруток никакого воздействия.
В Сольвенте пруток полностью растворился, придав Сольвенту некую вязкость.
Следующими были Ацетон и хозяйственного магазина(бодяжный) и Ацетон "особо чистый", из магазина химреактивов. Покупал по паспорту ))
Результат одинаковый. Пластик выпал на дно, в виде сопливого сгустка. Перемешивание и долив Ацетона, ни к чему не привели.
Далее Этилацетат и Хлористый метилен(дихлорметан)
В Этилацетате пруток не то чтобы растворился, а как-бы распался на молекулы и остался в виде некой взвеси. Его вроде как и нет, а вроде как и есть. Вон он, белеет ))
Реакция прутка на ДХМ такая же, как и на ацетон.
Ну и последний - Ксилол.
От прутка не осталось даже следа!
Вот! Теперь можно что-нибудь и напечатать.
Принтер Anet A6. Вот этот.
Настройки от производителя.
Экструдер - 230°С
Стол - 105°С
Ретракт - 1,6 мм, скорость 25 мм/с
Базовая скорость - 65 мм/с, первый слой - 25 мм/с, внешний периметр - 50 мм/с
Обдув 40% со второго слоя.
Слой 0,2 мм, периметров - 3, верх/низ - 4 слоя, заполнение - 5%
Слайсер - Simplify3D 4.0.1
За фотографии сразу извиняюсь! Фотографировать модели из белого пластика, то ещё удовольствие...
Просто детальки. 50х20 мм.
Без вопросов. Легко и не принуждённо. Соплей нет. Дефекты отсутствуют. Но есть незначительная усадка. И это надо учитывать.
Детали получились крепкие. Сломать конечно получилось, но пришлось приложить значительное усилие.
Сарделька для младшого. Слой - 0,12 мм
Фактура получилась очень приятная на ощупь. Модель как-бы тёплая, бархатистая.
Крыса под раскраску для старшого. Читал, что HIPS хорошо красится. Попробуем... Слой - 0,12 мм
Тут возникла проблема. Лапы, которые первые несколько слоёв печатаются отдельно, отлетают. Я уже и Калякой стекло намазал, и за БФ взялся, и до раствора HIPS в сольвенте добрался. Результат один!
Оказалось, что моего базового коэффициента экструзии слишком много для этого пластика. Перелив и лапы соплом срывает. В итоге опустил с 1,00 до 0,90. И сразу крыс прекрасно распечатался на чистом стекле.
Что в итоге?
Пластик мне понравился.
Печатается легко, без особого подбора настроек.
Хорошо липнет к чистому стеклу. Хотя для крупных полнотелых моделей возможно потребуется нанесение адгезива.
Надо будет какого-нибудь более чёрного, чем белый прикупить.
Ну и немножко информации из интернетов...
Основными особенностями HIPS пластика для 3D печати являются:
- Экологичный и безопасный для человека материал.
- Устойчив к низким и высоким температурам.
- Готовые изделия обладают матовой фактурой поверхности.
- Не подвержен разложению, устойчив к химическим воздействиям.
- В неокрашенном состоянии нить имеет яркий, молочный цвет.
- Легкий в постобработке материал.
- Имеет низкое водопоглощение
Всего хорошего! Не скучайте. Впереди Новый год и, теоретически, ещё 33 обзора пластика от SolidFilament ))
С наступающим!
Спасибо компании Top3DShop за предоставленный пластик!
Атмосферные испытания пластиков. Четыре года спустя.
Атмосферные ненагруженные испытания пластиков. Два года спустя.
Это конечно не все интересные....
На aiprintgen.ru есть режим в....
вот более простой вариант )htt...
