Редактирование G-code
Многие иногда сталкивались с проблемой, когда при автоматической генерации G-кода получается немного не то, что нужно.
Часто это связанно с наличием или отсутствием необходимого обдува.
Я использую слайсер Slic3r. И несмотря на всю эластичность доступных настроек, мне не хватает послойного, посегментного, даже полинейного редактирования обдува.
В частности, есть проблема с печатью пластиком SBS-PRO от Filamentarno.
Пластик реально работает. Но для того что бы он превратился в монолит и сохранил форму, надо поработать ручками над G-кодом. И изменить настройки которые идут в комплекте с пластиком.
Вот вам пой пример:Это заводская рекомендация от филаментарно для 0.4 сопла.
И отключённый обдув, потому что все говорят что: '- sbs без обдува'
Видно как 'висячий' угол плавился в сторону последующих слоёв.
Помимо этого было расслоение одного периметра.
Я поднял температуру на один градус, до 241°с так как были просадки во время печати. И отредактировал обдув трёх слоёв заполнения только над висячими частями до 100%. Не трогая обдув периметра/стенки, которые поставил на минимально возможные обороты.
Увеличил скорости заполнения и стенок.Делается это очень удобно в Repetier-Host. На вкладке редактирование G-кода.
При выделении сегмента кода, идёт подсветка линий прохода.
Найти нужное место, можно включив послойное отображение. И перемещаясь по коду с помощью pg_up / pg_doewn найти нужный слой. Потом через зажатый Shift начать перемещаться в слое с выделением. Дорожки будут подсвечиваться.
В начале нужного места ставим:
M106 S255 (где S255 это значение оборотов пропеллера от 0 до 255максимальных)
После прохода нужного места, возвращаем
M106 S89( минимально возможные обороты у меня)Уже на половине печати стало видно, что заполнение перестало жрать нависающий край.
Слева с обдувом 100% трёх слоёв заполнения только над мостом. Справа равномерный обдув на минимально доступных оборотах.но стенки всё же немного горечеваты и подплавляют подлежащий слой.
Поверхность дружит с молотком.Так выглядит после забивания на профиль молотком. Иными словами- идеально, и не ломается.
Взял за правило делать +0.7% к размеру из-за усадки. Чтобы потом не забивать деталь.
Придумал себе держатель для батарейки CR123A
PrintQuote 3D 1.1.0: Убрала «страх чистого листа», добавила историю смет, Drag-and-Drop и автообновление
Две недели назад я опубликовала здесь первую статью о PrintQuote 3D —...
Ну тогда в данный момент вы пр...
Флопотрон чудесен.
Так он и получился, карликовый...
