Сравнивая X1C и P1S
Поскольку я сразу раззорился на самую топовую модель, хотелось сравнений, насколько младшая модель хуже. Ведь она чуть дешевле. Отзывов как таковых не было, так как в основном были владельцы или X1C или P1S, а таких, чтоб были оба принтера и они готовы были рассказать о различиях - не нашлось.
И тут, в один момент, мой X1C приболел и так как в основном печатаю локально, взял P1S Combo, чтоб закрыть дыру в отсутствии цветной печати и сэкономить немного денег на разнице в цене.
И спустя месяц владения P1S, пишу об отличиях, а то маркетологи пишут, что только в дисплее да лидаре отличия и все. А у меня список получился достаточно длинным.
1. Дисплей. Да, дисплей отличается, соответственно, и функционал по выбору слота AMS для запуска задания на печать отсутствует. Ровно как и задание цвета, когда в AMS вставляешь новый пластик. В X1C можно прямо с дисплея задать и тип пластика в определенном слоте, и цвет, в P1S необходимо пользоваться Bambu Studio или Bambu Handy, если у вас европейская версия. Так же, на P1S отсутствуют уведомления о необходимости смазать винты комплектной смазкой, о выходе новой прошивки, о застревании пластика, об открытии крышки на голове, об окончании пластика на катушке в слоте AMS и куче других ситуаций. Ты просто пододишь к P1S и он стоит на паузе, а ошибку можно увидеть только в Bambu Studio. Как мне писал Ваня, у него уведомления есть, но у меня при окончании катушки в AMS принтер просто стоит на паузе, а на дисплее ничего. И только когда зашел в Bambu Studio увидел моргающее уведомление об окончании прутка.
При запуске задания с карточки памяти в X1C ты можешь выбрать слот AMS, если это одноцветная деталь и несколько слотов, если многоцветная. При запуске файла на P1S он будет печататься только из первого слота AMS, то есть вся деталь будет из этого пластика и запуск многоцветной печати возможен или из слайсера или из приложения на телефон. Причем из приложения можно печать только те модели, что есть на makerworld, свои собственные же, будь добр запускать только из Studio.
И даже BTT Panda Touch не поможет, там тоже весьма ограниченный функционал. Можно выбрать максимум один слот для запуска с карточки или USB флешки самого тача.
Да, можно задать тип пластика и цвет в слоте.
Но о функции exclude_object, когда ты в процессе печати можешь выбрать те объекты, которые печатать не нужно, можно забыть. Такой функционал только на X1C, в студии этой функции нет.
2. Камера. Она очень сильно отличается. В X1C разрешение камеры можно выбрать - 1080р и 720р. В P1S оно одно - 720р. Для сравнения скриншоты с Bambu Studio с камерами обоих принтеров. Причем для экономии места на карточке я на X1C использовал разрешение 720р. На X1C есть подключение к сервису распознавания макарон. То есть если на камере видно какие-то макароны из пластика, а не деталь, то принтер встанет на паузу, а в приложении прилетит пуш.
3. LiDAR. Он есть только на X1C и он делает несколько вещей:
а) Калибровка потока и подачи пластика (pressure advance)
б) Следит за переполнением сброса пластика, если он по каким-то причинам переполнен, то во избежание поломки принтера он встанет на паузу.
в) Проверяет первый слой после его печати. Если что-то где-то отлипло, то принтер встанет на паузу и предложит продолжить или напечатать заново.
г) Чтение QR кода на пластине для печати. И если код не совпадает с указанными в слайсере, то принтер встанет на паузу и предложит игнорировать разницу в подложках или отменить печать.
4. Температура внутри принтера. На X1C сверху есть плата AP board, в которую встроен терморезистор, который в Bambu Studio и в Handy отображает температуру внутри, а следовательно, если указанная в слайсере температура размягчения пластика выше той, что указана для нагрева стола, то будет предложено открыть дверцу.
5. Корпус. Рама и вся кинематика абсолютно идентичны, а боковые панели отличаются. На X1C это алюминий, а на P1S это пластик.
6. Память. У X1C она есть какая-то на борту, то есть можно закинуть несколько файлов заранее и использовать, а карточка microSD нужна для хранения таймлапсов. У P1S же, встроенной памяти нет, вместо этого используется карточка и необходимо следить за переполнением и нормальной работе, ибо из-за каких-то проблем на ней возможна печать части деталей в воздухе. И если на X1C каждое следующее задание перезатирает предыдущие и не забивает память, то в P1S каждое задание сохраняется и со временем необходимо чистить карту памяти. Причем, возле слота карты есть наклейка с надписью - Cold swappable. То есть вытащить можно только при выключенном принтере. В комплекте с P1S есть карточка, а у X1C ее в комплекте нет. К пишке же она идет какая-то нонейм и не очень высокого качества, у меня через 100 часов печати слое на пятом голова решила сцарапать PEI покрытие со стола, у кого-то начинал принтер печатать в воздухе.
Причем та плата, на которой в X1C распаяна память (AP board) еще имеет терморезистор и установлена внутри камеры принтера, просто закрыта крышечкой. Соответственно, в X1C отображается температура внутри принтера, в P1S такой функции нет.
7. Wi-Fi. Это достойно отдельного пункта. На X1C все просто, тыкнул на экране сеть, ввел пароль и все работает. В P1S не так все просто.
Если версия китайская и привязывать к китайскому аккаунту нет желания, то просто тыкнуть и подключиться не получится. Для работы в Lan mode only режиме нужно создать конфиг с SSID и паролем сети и положить на карточку. После включения принтер автоматически подключится к указанной сети.
8. Шестерни и сопла. По умолчанию у X1C сопло и шестерни стальные закаленные для печати всякими композитами. У P1S же они просто из нержавеющей стали и печатать композитами на них не рекомендовано, особенно со стеклом. Но, всегда можно купить и установить хотенд и шестерни закаленные, от X1C. Так же, на принтерах отличаются разъемы для подключения нагревателя хотенда и термистора. Поэтому надо быть внимательным при покупке расходников.
9. Температура стола. У X1C она ограничена 110 градусами, на P1S максимум это 100 градусов. Максимальная температура хотендов одинаковая на обоих принтерах.
Что самое обидное - в американских версиях стол может греться на 10 градусов выше. Чисто из-за более низкого напряжения в сети - 120 градусов у X1C и 110 у P1S.
Лучший принтер для инженерки? | Видеообзор BambuLab X2D
На самом деле есть варианты(и....
Покраска серий "в копейку", вр...
Доброго времени суток.Если про...
