Самая модная буква латинского алфавита
Давно хотел себе лазер, чтоб маркировать всякую фигню, что-нибудь вырезать и вообще, освоить что-то новое, а не только лишь принтеры да сканеры.
Сначала решил купить LaserPecker 2, на авите, за скромные 70 тысяч рублей, но при пользовании столкнулся с тем, что у него достаточно низкая мощность, там всего 5Вт синего лазера, то есть им можно порезать картон, выгравировать на деревяшке или коже, можно даже на пластике, а металлы он может гравировать, только те, что покрыты оксидными пленками или краской. То есть он выжигает это покрытие, а металл не трогает.
Что самое издевательское, в комплекте к LaserPecker шел стальной шлифованный жетон. На нем я безуспешно пытался хоть что-то выгравировать, не зря ж он лежит в комплекте. И маркером чернил, и красил разными красками - толку было ноль, краска выжигалась, а на металле никаких следов работы лазера не было видно.
У меня даже получилось немного очистить монетку от ржавчины и окислов.
Не идеально, но результат интересный.
Еще не очень понравилось, что хорошо он гравирует только по центру, при этом по краям мощность падает, то есть, из 100*100 мм нормальная гравировка получается на 60-70 мм по каждой из сторон.
По льву это очень сильно видно. Чуть небольшой бугорок на ткани и гравировка кончается.
Потом увидел видео с лазером от xTool F1, где на стальном теге гравируют цветную картинку.
Конечно, захотелось и самому гравировать цветные картинки, да и вообще на металле. Для этого и был куплен xTool F1. Упаковка девайса это прям по уровню сервиса как Bambu Lab, не ниже. Максимум удобства и эстетический экстаз.
Я думал, что там просто одна крафт-коробка в стиле экозаботы об экологии. Ан нет, внутри цветастая коробка с контролем доступа, то есть залезть внутрь не оторвав пломбу никак.
А внутри лазер и куча коробочек. И, конечно, цветастая инструкция.
Дополнительно, российским продавцом добавлена инструкция на русском языке, так как официально товар в Россию не поставляется.
В одной коробочке трубка для вывода запахов, в другой БП на 24В.
Блок питания на 24В и 5А.
В третьей провод для компа и сетевой.
В последней коробочке набор разных материалов для резки и гравировки.
С правой стороны есть рукоятка для изменения положения лазерной головы, кнопка предпросмотра и 2 USB Type-C. Нижний для подключения к компьютеру, а верхний для периферии.
Сзади патрубок для вывода дыма, USB с токеном (без него не будет работать лазер), разъем питания, кнопка включения и 2 USB разъема для подключения вытяжки и чего-нибудь еще.
С другой стороны - кнопка экстренной остановки. Для включения лазера кнопка должна быть отжата.Внутри вспененный полиэтилен с нишами - там столик и угловой упор для позиционирования деталей, если нужно выгравировать на нескольких деталях. Столик вставляется в этот проем, то есть, если деталь достаточно большая и ее нельзя впихнуть внутрь, то достаточно вынуть столик и можно гравировать.
Характеристики
В этом небольшом корпусе размещено 2 лазера. 10Вт синего лазера и 2Вт ИК. Оба лазера диодные, просто отличаются длиной волны и мощностью.
Область гравировки - 100*100 мм. Есть возможность подключения разных приставок, например для гравировки тел вращения.
Или установить специальный стол для гравировки длинных деталей.
У xtool есть как Wi-fi, так и возможность подключить устройство через USB к компьютеру. Подключение к сети достаточно простое, с телефона подключаемся к wi-fi лазера, выбираем SSID сети, пароль и можно использовать гравер внутри сети.
ПО
Достаточно минималистично в плане дизайна, но этого достаточно для интуитивного понимания интерфейса и функций. Есть как выбор материалов, который происходит из библиотеки материалов с необходимыми пресетами настроек под каждый из граверов компании.
Так же, как у Bambu Lab есть свой makerworld, так и у xTool есть своя библиотека с дизайнами под гравировку.Очень удобно работать со слоями. Они нужны для того, чтоб сделать контур ИК лазером, а внутри цветную гравировку синим. Причем делается все буквально парой кликов, на одной и той же картинке выбираем контур и ПО убирает внутреннюю часть картинки, которую на другом слое можно заполнить при помощи настроек для синего лазера.
Для предпросмотра гравировки есть 2 варианта - прямоугольник, описанный вокруг гравировки и контур гравируемого рисунка. Первый вариант был и на LaserPecker 2, но при гравировке надписей не всегда получалось их выровнять, чтоб они были на одной строке и учесть пробелы между словами, очень не хватало предпросмотра контура рисунка. Тут он есть.
Принцип работы
На сайте производителя есть картинка, показывающая внутреннее устройство. Горизонтально один над другим стоят два лазера, есть полупрозрачное зеркало, которое блокирует попадание обратно в лазер луча. В обычных СО2 лазерах такого не бывает, насколько я понимаю, от этого ими запрещается резать металлы и другие отражающие материалы. Дополнительно сделано отклоняющее луч зеркало, от этого у устройства компактные размеры, так как нет необходимости механических перемещений лазерного модуля относительно детали.
Гравировка цвета происходит за счет локального перегрева материала до нужного цвета побежалости, то есть регулировкой мощности или скорости перемещения луча. Лучше всего для этого подходит синий лазер, так как он лучше всего греет поверхность. Поэтому гравировка на камне выполняется ИК лазером, он как бы выжигает материал, не смотря на меньшую мощность, а синий лучше поглощается материалом.
Для большого количества материалов есть пресеты для выбора цвета гравировки.
Фокусировка лазера на F1 ручная, в отличие от F1 Ultra. Для правильной настройки высоты необходимо либо вписать толщину детали в программу и она учтется при запуске программы, либо покрутить ручку сбоку, до совмещения красной точки и синей.
Примеры работы
Гравировка по стали
Гравировка по камню
Что по итогу?
В общем, игрушка интересная, много чего умеет, да и упаковка с комплектом очень хорошие. Дизайн ПО приятный, интуитивно понятный, даже косяков в переводе не заметил, как и глюков. В отличие от LaserPecker нравится больше.Еще больше интересных статей
Лучший принтер для инженерки? | Видеообзор BambuLab X2D
Хотелось бы видить возможность...
Вы, кстати, тоже немного подел...
