Обновленная Prusa от Geralkom3d
Когда-то давно Вадим мне давал на обзор принтер с прюшеподобной кинематикой, правда там был Marlin и MKS TFT. В этот раз, и принтер "подрос" с областью печати 250 мм в кубе, и валы такие, что руками не согнуть, не то, что в одном небезызвестном принтере. Попутно поставлен новомодный Lerdge с неотключаемой пикалкой в дисплее, рельсы по X и Z и прямая подача пластика от чистокровных оверпрайснутых китайцев - TriangleLab, и даже ремни - 10 мм шириной.
Но, обо всем по порядку.
Внешний вид и комплектация
К принтеру, как полагается, прилагается пакетик с допами и катушка пластика.
Пластик - REC PLA. Мне попался красненький.
А в пакетике - шнур питания, кусачки, ключ для смены сопла, запасное сопло, клипсы для фитинга фидера, запасная клипса для зеркала, кусочки тефлоновых трубочек для замены, немного запасных винтиков и 3D клей.
Принтер очень тяжелый, весит примерно 20/+-5 кг.
Стол алюминиевый с силиконовой грелкой и утеплением. Зеркало стоит 3 мм, что несколько нестандартно и дорого при замене, но как заявляет автор - быстрее прогрев и зажимы не канцелярские можно поставить.
Зажимы хоть и не закреплены, но а-ля Ultimaker. Смотрится неплохо, держат нормально, снять не составляет труда. По крайней мере это не зажимы от бумаги.
Пружинки стоят цветные с прямоугольным сечением. Основание стола - стальная пластина (да, я проверил магнитиком), которая крепится к подшипникам на печатные крепления. Вся эта конструкция катается на 16 валах и перемещается при помощи ремня шириной 10 мм и двигателя 17HS8401.
Ремень натягивается при помощи винта. Натяжитель выглядит привычно для стальной прюши.
Про стол закончили, теперь самая мякотка - ось Z. Выполнена в виде классической схемы - 2 мотора, 2 трапеции и направляющие ( в данном случае рельсы). Конструкция большая и тяжелая, в какой-то момент один винт будет лучше смазан и провернется на лишние пол-оборота, а тогда и уровень съедет. А чтобы не ставить дополнительных "тыкалок" на голову, которые бы измеряли кривизну и крутили каждый винт независимо был сделан ход конем - закольцован ремень вокруг осей винтов. Как показала практика - за все время печати на нем - ни разу не трогал стол. Как говорится: "Ни единого разрыва".
Да, выглядит как "тяни-толкай", но городить просто подшипниковый узел выйдет сложнее и дороже, поэтому проще поставить два двигателя. Ремень пропущен через 2 ролика, которыми его можно натянуть.
Шкивы закреплены снизу, т.е. мотор с двумя концами вала.
Такое техническое решение помогает не заниматься калибровками стола, пытаясь подкрутить трапецию, чтобы одна сторона не впечатывалась в стол, а другая не висела в воздухе. И, что самое важное - стоит в подвале, не мозолит глаз и не влияет на область печати.
Концевые выключатели: на оси Z - индуктивный, а на остальных - оптические.
Мозги - самый простой пикающий Lerdge. Пикающий, потому, что любое нажатие сопровождается противным пиканием. В лердже даже есть "вифи и фрешка", но все мы знаем как работает этот вифи.
Вся плата с драйверами TMC2208 перекрывается большим кулером, который настолько мощный, что перекрывает любой остальной шум от принтера. Поскольку плата самая простая, то подключения стола ей не предусмотрено и оно сделано через отдельный мосфетный модуль.
Блок питания не фирмовый Meanwell, но и не самое плохое, что можно найти на алиэкпрессе.
Дисплей с платой соединяется тонким шлейфом. Шлейф никак не приклеен к корпусу, поэтому нужно аккуратненько следить за тем, чтобы не задеть и не выдрать оный.
А поскольку у меня для печати есть только место на верхней полке, то флешку я подключаю через удлинитель, а катушку ставлю рядом.
Голова собрана хорошо, комплектующие - модный и дорогой Trianglelab, медный блок, радиатор E3D, директ, BMG и большие кулеры, которые очень хорошо дуют с двух сторон.
На кусочке трубки висит самый простой датчик филамента в виде концевика.
Печатных деталей в принтере не очень много, это обдув, крепления подшипников, язычки для концевиков.
В принтере есть подсветка области печати, по умолчанию она включена, можно отключить в меню.
Вечером принтер светится очень даже неплохо, по глазам не бьет, деталь видно.
Примеры печати
Комплектный PLA.
Нависающие элементы печатаются очень прилично.
Маленькие башенки тоже хороши.
Выводы
Принтер хоть и сделан на том типе кинематики, которую не любит большинство пользователей портала, при этом покупая Anet A8 и другие принтеры с подобной кинематикой (по количеству владельцев эта кинематика впереди планеты всей), но сделан добротно, подкручивать стол после каждой печати не надо. Греется быстро, печатает отлично.
Как по мне, так если нужен принтер именно для печати, а не для постоянных допилов, за небольшие деньги (относительно других видов кинематики), то это без сомнения лучший выбор. Я вспоминал о нем периодически, когда он уже допечатал. Все взаимодействие сводится к втыканию флешки, выбору файла и можно забыть о нем до конца печати.
Для тех, кому нужно печатать габаритные детали есть модели постарше - c размером стола 350 мм и 500 мм.
Первые тесты 3D-принтера Flashforge Creator 5 с системой автоматической смены печатающих головок
Bambu Lab P3C: профессиональные возможности смены инструментов становятся ещё доступнее
FlyingBear Ghost 5 для бытовых нужд. Опыт, лайфхаки, инструменты и полезные ресурсы
Добавлена инструкция по устано...
Ну в лифте могла и собачка чья...
очень опасная для здоровья баш...
