DIY - наше все. Обзор наборов для самостоятельной сборки.
Предлагаю небольшой обзор DIY проектов принтеров, наборы для сборки которых можно купить, самому собрать и выйдет намного дешевле покупки готовых.
Я очень кратко рассказывал об этом на прошедшем фестивале 3Dtoday Fest и услышал очень много вопросов на тему самостоzтельной сборки китов. Теперь расскажу подробнее и
Если взять Ultimaker и Makerbot, то они когда-то тоже начинали с фанеры. У Ultimaker был Original, а Makerbot сделали Thing-o-matic и Replicator original. Это был хороший старт для развития, Ultimaker до сих пор выкладывает исходники своих принтеров в открытый доступ.ZAV
Можно сказать, что это самый распространенный принтер, большое комьюнити, чертежи не распространяются после одного неприятного инцидента. Помимо группы VK, с которой все начиналось, есть неплохой сайт, на котором можно заказать набор для сборки, комплектующие, скачать инструкции по сборке и список деталей, которые необходимо докупить. Помимо группы VK есть чат в запрещенном Telegram.
На мой взгляд, проект быстро развивается, т.к. по части материала корпуса, помимо обычной фанеры, уже испробовали ламинированную фанеру и МДФ, есть вариант из алюминиевого композита. Ламинированная фанера, сожалению, неудачно зашла, через какое-то время начали появляться трещины и коробление. Изначально делали из обычной фанеры, ее нужно было красить и пропитывать, потом пробовали МДФ, который уже обязательно надо было красить, ламинированную фанеру. Теперь новый виток развития, по мотивам Ultimaker - корпус из алюминиевого композита с акриловыми боковинами. Для понимания версий, которые указаны на сайте v1 это обычная фанера, v2 это МДФ и v3 это композитный корпус. Так же, доступен выбор корпуса под определенные платы, MKS Gen l, Lerge и другие.Смотрится отлично, от влаги не коробит. Так же, в кит входит радиатор и пластина для его крепления. Радиатор плоский, в размер кулера 4010, резьбовое отверстие под термобарьер стандартное E3D - М7.На данный момент есть принтеры с 3 различными размерами стола:
1) Zav mini. Область печати 100*100 мм.2) Zav max, zav L. Область печати 200*200 мм. 3) Zav max. Область печати 200*300 мм.Z-bolt
Можно сказать, что первый принтер с открытыми чертежами, в котором автор сделал toolchanger, как в E3D.
Если считаете, что принтер - это станок и он должен быть железным, то вам сюда. У проекта есть сайт, группа VK и чат в Telegram.UlTi
Интерпретация Ultimaker под полностью печатные детали и 8 мм валы.
Подробное описание есть на тудее. Исходные данные в SolidWorks можно скачать тут. В наличии сайт, группа VK, и даже Telegram-канал.Новая версия корпуса принтера сделана исключительно из листовой стали. Запуск наборов для сборки планируется начать через месяц-два. Исходники, как и прошлой версии, будут доступны. Стальной корпус полностью совместим с фанерным.Ultimaker Plastmaska edition
Ну и напоследок, вариация Ultimaker от Вани. Меньше печатных деталей, чем у UlTi, более адаптирована под недорогие детали от клонов Ultimaker. Сайт в наличии, как и описание процесса сборки на тудее.NIOZ
Изначально ребята резали наборы для сборки стальных Prusa i3. Причем они, судя по их сайту, до сих пор их продают.Для связи есть группа VK. Так же есть наборы для сборки стального H-bot и Felix-оподобных принтеров, на случай если захотите собрать аналог принтера от МЗТО. Помимо принтеров продают очень неплохие запчасти для принтеров.Каждый решает сам какой принтер ему сделать. В большинстве случаев чертежами авторы могут поделиться, и при наличии возможностей можно даже сделать стальной Ultimaker.
Первые тесты 3D-принтера Flashforge Creator 5 с системой автоматической смены печатающих головок
Более того, рукоятка и должна....
Идея интересная! Хотя не помеш...
На самом деле идея не нова)Сей...
