Убийца Апекса)) Точильный станок на 3Д ПРИНТЕРЕ, Knife Sharpener for 3D PRINTER
ChuchaTV
56800
52
3D-моделирование
49
Ender 3
Привет любителям 3д печати и ножевой тематики.
Решил поделиться с Вами опытом печати сложных точных конструкций на примере точилки с повторным механизмом.
В интернете продаются  зачастую точилки в металле, и их стоимость меня  немного обескуражила, все таки  200 долларов - это многовато  для  любителя, хотя  сложно оспорить тот факт, что точилки сделанные  на ЧПУ  действительно  хороши, как по точности, так и по жесткости и надежности.
Убийца Апекса)) Точильный станок на 3Д ПРИНТЕРЕ, Knife Sharpener for 3D PRINTERРаз уж у меня появился  3д принтер, решил напечатать точилку на нем. К сожалению, размеров  и чертежей качественных металлических точилок, никто не выкладывает, да и в  этом нет НИКАКОГО СМЫСЛА, ведь пластик достаточно сильно уступает металлу(((
По  этому  разработал свою версию точилки с учетом  жесткости, надежности и точности.
Убийца Апекса)) Точильный станок на 3Д ПРИНТЕРЕ, Knife Sharpener for 3D PRINTERГод назад, я сделал серию уроков в программе Autodesk Inventor по постройке точилки с поворотным механизмом в МЕТАЛЛЕ. https://www.youtube.com/watch?v=BxVv2M3SOak
По этому наглядно сейчас покажу разницу между металлической и пластиковой:
Металлическая  точилка состоит из поворотной рамки, в которую вставленные прижимные губы, для прижимания клинка. Сама  же рамка зафиксирована  на валу с перпендикулярным штоком, который предотвращает самопроизвольное проворачивание рамки относительно станины.
На станине установлено два линейных кронштейна SK30, в которых фиксируется специальная втулка с V-образной прорезью. Эта прорезь служит фиксатором  от самопроизвольного проворачивания рамки.
Остальные  компоненты имеют ту  же конструкцию, что и обычные точилки по типу АПЕКС.
Я прекрасно понимал, что создать точно такую  но в пластике, я не смогу, ведь все равно будет  нужен очень точный фрезерный и сверлильный  станок  для изготовления  точного отверстия штока-фиксатора на валу.
    По этому решил разработать свой уникальный механизм в виде ПАЗА, в который будет вставятся не шток, а вся рамка. Такое решение стало самым  лучшим, так как  оно добавило больше жесткости и надежности пластику.
Остальные детали, я позаимствовал у металлической точилки  но добавил толщины и жесткости.
Взял АБС пластик и напечатал на  3д принтере все детали:
КАК ПЕЧАТАТЬ?????? ОТВЕТ!!!
Пластик брал самый простой и дешевый АБС ОТ Plexiwire , только берите телесного цвета он прочнее на мой взгляд.
Толщина стенки ставлю от 1,8 до 2,6, это смотрите по ситуации, чтобы в КУРЕ красным не горела толщина слоя (то-есть превышение толщины)
Процент заполнения:
Рамка- 60%(лучше 100%)
Прижимные губы -100%
поворотный механизм-40%
рейка и шестерня - 100%
механизм движения по рейке -50%
ручка -25%
прижимы для камней -100%
Масштабированием я не пользуюсь, так как оно меняет всю геометрию детали, поэтому выложил с стл файлами и исходный файл для автодеск инвентор 2017 года (рекомендую скачать на торренте), в нем лучше всего поправить на эскизе размер и соотвественно импортировать в стл файл для печати уже правильную деталь.
Как размещать на столе детали лучше посмотрите самый первый прототип точилки - https://youtu.be/ZWA6VxIrHcQ?list=PLQosuvJLVe5cAPTleZomIT-BwBruBR3Pg&t=105
В импровизированном термокамере, внутри 35 градусов, то-есть немного.
Но не в этом вопрос)
У всех принтера печатаю по разному, даже если одной фирмы, используются разных производителей пластики, тербоксы, параметры печати и так далее.
В ссылке которую Вам скинул, описано методику и очередность печати, от нее нужно и отталкиваться.
Например:
Наружные габаритные размеры зачастую печатаются без отклонений, а вот Внутренние отверстия практически всегда печатаются с усадкой, у меня она составляет порядка 0,2 мм на АБС пластике, зная это, делаете поправку при печати.
Первым делом печатается рамка, у нее посадочные отверстия под прижимные губы составляют 10 мм.
Как разместить на столе принтера посмотрите в видео моем.
Допустим распечатали рамку, измерили внутреннее отверстие под губы, оно составило по фактуне не 10мм, а 9,8 мм.
Значит посадочные места прижимных губ нужно изменить, уменьшить с 10 мм до 9,8 мм, иначе губы просто не зайдут в рамку.
Так же поступаете с реечным механизмом, сначала печатаете корпус реечного механизма, измеряете ширину вреза под рейку, корректируете ширину самой рейки, чтобы она плотненько вошла без люфта и так далее.
После чего собрал и установил клинок, начал точить набором Китайских камней
Результат не стал себя  долго ждать, кромка стала ровной и практически зеркальной
Убийца Апекса)) Точильный станок на 3Д ПРИНТЕРЕ, Knife Sharpener for 3D PRINTERРешил проверить рез волос на руке))) Бреет аж бегом)))
Убийца Апекса)) Точильный станок на 3Д ПРИНТЕРЕ, Knife Sharpener for 3D PRINTERВот такую точилку спроектировал и воплотил в  жизнь.
Для желающих опробовать себя в Ножевом  деле, можете скачать 3д файл ТУТ
https://www.plati.market/asp/pay.asp?idd=2716147&lang=ru-RU
Более подробное ВИДЕО:
49
