Быстрый тест материала и изменение скорости Фотона
Balmont
7648
17
Техничка
28
Anycubic Photon
Всем привет!
Давно не успеваю с вами поделиться полезной информацией.
У меня на флешке для печати на Anycubic Photon лежит всегда две папки.
Здесь вы можете скачать архив, который их содержит.
Все дальнейшие действия описаны для Anycubic Photon, но могут быть воспроизведены по аналогии и на других LCD/DLP принтерах. Если есть желание, распишу как я это делаю с этим же тестом на принтерах под управлением NanoDLP.
Первая папка содержит три файла для быстрой смены скорости подъема платформы.
Данная функция полезна для ускорения печати жестких полимеров и замедления скорости движения платформы при печати мягкими, например, выжигаемыми полимерами.
Для смены скорости печати на главной странице интерфейса фотона нажимаем “Print”.
Заходим в папку “Photon_SpeedSettings” и выбираем один из файлов для смены режима печати:
1) “print-Fast.gcode” – увеличена скорость движения платформы и уменьшен ее путь движения.
2) “slow_move.gcode” – снижена скорость движения платформы, по отношению к состоянию принтера по умолчанию.
3) “normal_move_default.gcode” – возвращает принтер к начальным настройкам скорости и расстояния движения платформы.
После нажатия на иконку нужного файла принтер не производит движений, но интерфейс отображает что произведен процесс печати, после этого нажимаем “ОК”, и продолжаем работу с принтером (запускаете нужный файл печати). Выбранный режим печати будет действовать до смены его на другой вариант даже после перезагрузки. Не забывайте сменить режим на нужный, это может повлиять на качество печати!
Второй полезной папкой на моей флешке является папка с файлами для быстрого подбора режима печати для полимера, называется она “Photon_Resin test”.
В этой папке содержатся папка ” Validation” и 5 файлов:
1) “test_mode.gcode” – файл переводит принтер в режим тестовой печати, для теста конкретно по ниже указанным файлам.
2) “print_mode.gcode” – файл переводит принтер в стандартный режим печати.
3) “” – тест для медленных полимеров, который оценивает, в каком диапазоне от 2 до 20 секундр на 25 микрон работает данный фотополимер (принцип теста и оценки опишу ниже).
4) “” – тест для “среднестатистического” полимеров, который оценивает, в каком диапазоне от 2 до 20 секундр на 50 микрон работает данный фотополимер.
5) “” – тест для быстрых полимеров, который оценивает, в каком диапазоне от 2 до 20 секундр на 100 микрон работает данный фотополимер.
Операция по подбору полимера выглядит следующим образом:
1) Наполняем ванночку принтера
2) Запускаем “test_mode.gcode” на печать, жмем ок, так как интерфейс принтера показывает нам, что файл “напечатан”.
3) Далее запускаем тест на выбор (3,4 или 5 из предыдущего списка).
4) Через 5 минут можно снимать с платформы плоскую заготовку, по которой можно оценить диапазон, в котором работает полимер.
5) После теста, перед запуском печати, не забываем запустить файл “print_mode.gcode” для перехода с тестового режима печати на нормальный!
Выглядит результат теста примерно так.
Оставляю ссылку на GitHub откуда взят данный материал, от туда же качественное фото, как определить диапазон работы фотополимера на принтере.
По мнению авторов на данном тесте фотополимер работает в пределах 8-18 секунд (цифры 4-9 на тесте).
Я бы ориентировался в данном случае на 16-18 секунд.
Так же для воадельцев данного принтера будет полезен форум Photonsters.
Простите что сжато, надеюсь информативно и для кого-то полезно. Если что-то непонятно, спрашивайте!
Всем удачной печати!
28
