Пробы состава ММС-6
И поэтому я смотрел все на состав МСС-6. По заявлениям тех, кто продает, обладает значительно большей текучестью, легко шкурится, не так ужасно воняет.
Рекомендуемый способ нанесения это миниджет, но мне чего-то такой вариант не нравится, поэтому, прикупив МСС-6, я решил испытать его именно в ручном, кисточном нанесении.
Испытания на 4 важных мне момента:
1) Насколько хорошо приклеивается к поверхности и вообще склеивает две поверхности.
2) Насколько хорошо самовыравнивается при нанесении кистью (на укрывистость).
3) Насколько легко шкурится.
4) Насколько хорошо выдерживает изгиб.
Замешивал меленькое количество с помощью аптекарских весов (до сотых долей грамма которые).
По запаху сразу скажу – не подарок. Даже не скажу, что лучше, чем полиэфирная двухкомпонентная шпатлевка. Вонь такая, что аж голова разболелась, а она у меня довольно стойкая. Я думал, что должно быть лучше полиэфирки и маску с угольными фильтрами не надел. Зря. Пришлось срочно все проветривать, а на улице именно тогда было совсем не тепло.
Вообще, я думал, что МСС-6 на основе эпоксидной смолы, но что-то меня мучают смутные сомнения, ибо вонь скорее специфичная для полиэфирной смолы.
Удивил цвет. Нежно розового цвета. Дерзко, дерзко. Но это хорошо, сразу ясно, где нанесена, а где нет и цвет вряд ли совпадет с цветом материала.
Однако, отвердитель прозрачный, т.е. визуально контролировать эффективность перемешивания не получится. Отвердитель в маленьком пузырьке, из которого его налить не разлив просто нереально. Лучше пипеткой какой-то это делать для малых объемом. Но не уверен, что пипетку не разъест. Запах отвердителя сладковатый. Что за зверь – не знаю.
Консистенция:
Перед нанесением поверхности обезжирены изопропанолом и просушены.
1) Самовыравнивание
Два квадрата 4х4см. Напечатаны они в вертикальной ориентации, чтобы по большой стороне были слои. На один нанесен состав как есть, на второй с добавлением 10% растворителя 646, чтобы сделать еще более жидким состав.
Результат после отвердевания:
2) Склеиваемость с поверхностью и склейка поверхностей
Берем один квадратик и отколупываем отверткой от поверхности. Если хорошо держится, то не должно сходить кусками и слоями, а долго просто процарапываться.
Для склеивания поверхностей было сделано два меленьких кубика и с торцом 1х1см и они были склеены этим составом торцами. Пробуем сломать в месте склейки. Субъективный тест, конечно.
3) Изгиб
Берем квадрат, который царапали и пробуем согнуть. Слишком толстый. Тогда гнем остатки шпатлевки.
4) Ошкуривание
Берем квадрат, который не мучили, с более тонким нанесением, шкурим…..
Есть «ощущение», что дает большую усадку.
Получается, что кисточкой слой слишком неровный и слишком толстый. Ошкуривать замучаешься. Состав скорее похож на полиэфирную шпатлевку для нанесения краскопультом. Есть такие в природе. Но как раз краскопультом в неспециализированном помещении я таким составом работать не хочу.
Последняя попытка: нанести не кисточкой, а шпателем, сразу сняв лишнее, оставив ровный тонкий слой.
Наступил новый день. В этот раз я был умнее – открыл окно, надел противогаз.
Но перед тем как приступить, посмотрим, что стало со шпатлевкой с предыдущих опытов.
Стала значительно тверже. Эластичность толстых кусков почти полностью утрачена, но небольшой изгиб еще возможен. Эластичность тонкого слоя – сохранилась. Так, что была нанесена стало еще тверже.
Нанесение шпателем. Обычным узким строительным шпателем. Давлю без фанатизм, чтобы слой все-таки остался таким, который закрывает пластик.
После нанесения:
Шкурим.
Отдельно проверил просвечиваемость. В слое 0.5мм ее не пробивает даже светодиодный фонарь телефона. В слое меньше уже начинает просвечиваться.
Выводы
Полагаю, что используя нанесение шпателем, ящик шкурки и заполняющую грунтовку из балона можно сделать то, что я хочу. Вопрос: легче ли это, чем работать с полиэфиркой для бампера? Да, по двум причинам: легче шкурить и у меня есть минут 20 для нанесения, а не 5. Но есть одно но – МСС-6 стекает по стенкам, образуя капли. Полиэфирку же я наношу шпателем и она остается там, где я хочу. По деньгам МСС-6 – крыло об боинга. Вероятно его лучшее применение это обработка сложных форм, где можно все «опрыскать», но шкурить тогда очень забавно, лучше сразу пескоструй использовать. В общем, для моих задач надо еще подумать, может просто смогу найти или сделать полиэфирку под шпатель но с открытым временем хотя бы минут 10.
Китайский ЧПУ: возвращаем английский язык в NCStudio 8, или Битва с гзюками
Отличная история! Кто-то еще в...
Владимир, вот подарок так пода...
Замечательно что есть такие ув...
