Кто быстрее?. Часть 1
Недавно, в каком-то обсуждении, затронули тему - какова же разница в скорости печати между разными технологиями. Чтобы не быть голословным в своих утверждениях, и убеждениях, решил в очередной раз провести печать и замирить время. Разумеется, нужно оговориться, что в первую очередь, скорость зависит от материалов, и возможностей самих принтеров, поскольку не все материалы позволяют печатать одинаково быстро. Но, наверно, в среднем, тенденция будет одинаковой.
В первом раунде я решил сравнить ванхао д7 и свою ультумбочку. Объект для печати, разумеется, любимые челюсти, потому что их знаю и умею печатать лучше всего. Ванхао печатает фотополимером харз лабс модел блэк, ультумбочка заряжена PROTOTYPER S-SOFT от Филаментарно.
Выбор настроек для ванхао обусловлен моим предыдущим опытом Настройки экспозиции для обеспечения точности размеров. Параметры печати для ультумбочки обусловлен, в первую очередь, внешним качеством поверхности, потому что скорость можно и побыстрее «влупить», но тогда качество резко ухудшается. Ну а в общем, челюсти печатать, довольно, трудно на любом принтере, на фотополимерных главная трудность это то, что челюсти создают присоски, и при высоких скоростях отрыва расслаиваются, а так крайне требовательны к точному определению экспозиции, ну а для фдм печати, главная сложность это нелинейные контуры, постоянные «заносы» при печати внешного контура, и частые ретраки, что крайне негативно сказывается на внешней поверхности.
В общем, довольно рассуждений. Ванхао печатал толщиной слоя 100 мкм, ультумбочкой толщиной слоя 120 мкм.
При печати одной модели результат следующий:На ванхао в среднем уходит 70 минут на 130 слоёв. На ультумбочке выходит около 90 минут на такую же челюсть;
при печати двух моделей, на ванхао выходит чуть дольше, 75 минут на 130 слоёв, поскольку занижаю скорость отрыва из-за увеличения области печати. Для ультумбочки две модели печатаются 160 минут.Поскольку на платформу Д7 влезает только две модели, на этом сравнении пока остановлюсь.
В следующем раунде сравню РК-1 и ультумбочку.
Всем спасибо за внимание.
Vzbot и вся правда о быстрой печати.
Ох уж эти сплайны...
и для начи...
В вашем случае проще было б...
Закончил работу над паг...
