Srk 1.4 turbo + esp01s Wifi Marlin + vscode
Привет всем. Расскажу вкратце как поднял WiFi на Srk1.4. Собственно купил на алишке esp01s + программатор. Далее когда все это приехало начал изучать инструкции, с таким программатором как у меня я не встречал инструкций, поэтому и решил написать.
Первым делом припаиваем перемычку на программатор.
Затем вставляем esp в него вот таким образом.
Следущий шаг качаем Source.zip по этой ссылке https://github.com/luc-github/ESP3D/releases/tag/v2.1.1
Разархивируем, и открываем эту папку в Visual Studio Code.
После этого открываем platformio.ini и находим строку
build_flags =
-Wl,-Teagle.flash.4m2m.ld
Изменяем ее на
build_flags =
-Wl,-Teagle.flash.1m256.ld
После этого, собираем сборку через кнопочку билд
Он выдаст кучу желтых сообщений, их игнорируем. Главное чтобы вконце было так:
После этого, подсоединяем наш программатор в юсб компуктера, с замкнутой перемычкой, ставим драйвера на ch340 чтобы отображалось вот так
и нажимаем в VsCode кнопку Upload
После этого у вас пойдет процесс загрузки, как загрузится, можете вытаскивать программатор и убирать перемычку. Я вытащил перемычку и воткнул опять в юсб компа программатор с модулем, после этого у меня поднялась точка доступа esp3d, через телефон конектимся к ней, пароль 12345678 был, и открываем с телефона 192.168.0.1 после чего у нас открывается страница с сообщением о том что нужно залить файл index.html.gz
Чтобы взять этот файл, вначале качаем по ссылке https://github.com/luc-github/ESP3D-WEBUI вебюи
и из этого архива достаем файлик
Который закидываем в телефон, а с телефона уже на модуль. Как только загрузите данный файл, у вас откроется окошко
Мастер настройки, через который можно уже настроить наш модуль. можете закрыть и уже вручную выставить во вкладке нужные вам настройки, там есть лупа через которую можете просканировать точки доступа и найти свою чтобы не писать вручную ее SSID.
В целом установка окончена, приятного пользования =)
1100 (и даже больше). Часть 0
В комментариях к статье Chobit89 о расширении области печати (с довольно...
350х350х500. Чертежи и модели.
GCODE: Плюшки от Павлушки
Отличный пример, что человек и...
вообще то нет такой страна как...
Для этого нужно создать рабочу...
Подскажите чем или как можно р...
