Любителям печатных масок :)
Видел, что кто-то в темах спрашивал про "ролевые" маски...
Гамбоди выложили комплект из четырех масок:
- Doom Mask
- Sub-Zero Mask
- Oca Mask
- Immortan Joe Mask
Как СИЗ - конечно ерунда, но как дизайнерские - очень даже неплохо :)
И хотя это сайт только платных моделей, эти маски выложены совершенно бесплатно - https://www.gambody.com/3d-models/fun-face-masks (с российских IP не открывается, используйте VPN).
Как обычно на этом сайте, к моделям прилагаются описание и рекомендации по режимам печати.
Гамбоди особо подчеркивают, что эти маски не являются СИЗ. Но если все же вы захотите использовать их как замену СИЗ при острой нехватке таковых, то вот их рекомендации:
(1) Тщательно отшлифовать поверхность маски под струей воды, чтобы сгладить неровности поверхности.(2) Покрыть поверхности грунтом (аэрозольным или пастообразным), чтобы заполнить все промежутки между слоями.(3) Еще раз зашкурить маску, на этот раз без воды.(4) Покрыть поверхность маски толстыми слоями прозрачного лака.(5) Используйте любой резиновый материал (например, резиновые уплотнительные ленты для окон), чтобы нанести резиновое уплотнение по краю маски . Убедитесь, что используемый материал - силикон, клей - не токсичны.(6) Используйте уплотнение вокруг фильтров - резиновые уплотнительные кольца, пенорезина и т.п.
Дальше голимый гуглоперевод описания масок:
Каждая маска поставляется в масштабе 1: 1, чтобы соответствовать среднему взрослому лицу. Если вы чувствуете необходимость отрегулировать форму маски для более плотного прилегания к лицу, вы можете сделать это, применяя высокую температуру и силу (для этого маски делаются толщиной 2-5 мм ), или свяжитесь с нами по адресу support @ gambody. com , с указанием того, какие области кажутся неправильными, и наша команда внесет изменения в файл STL. Как упомянуто выше, есть также файлы в формате .mb для изменения маски по вашему желанию.
Особенности версии IMMORTAN JOE MASK 1.0 :
- Содержит 3 части ;
- Печатная маска имеет высоту 142 мм, ширину 178 мм, глубину 125 мм ;
- Сделано, чтобы напомнить фирменный скелет челюсти с зубами лошади и различными металлическими областями;
- Похоже, что шланги были сняты, и теперь маска имеет только респираторные винты с обеих сторон зубов;
Особенности версии DOOM MASK 1.0 :
- печатная модель имеет высоту 115 мм, ширину 164 мм, глубину 122 мм ;
- В качестве основы для маски использовался шлем Doet Slayer 's Praetor Suit 2016 ;
Особенности версии SUB-ZERO MASK 1.0 :
- печатная модель высотой 129 мм, шириной 149 мм и глубиной 118 мм ;
- Сделанный, чтобы напомнить культовую униформу персонажа, вдохновленную его внешностью Mortal Kombat 2011 года ;
Особенности версии WASP MASK 1.0 :
- печатная модель имеет высоту 115 мм, ширину 159 мм, глубину 154 мм ;
- Сделано чтобы походить на нижнюю половину Wasp продолговатого шлема вдохновлен фильмом Marvel Comics 2018 года.
Качество масок, способность в них дышать и методы печати я не рассматриваю :)
Проблемы установки 45 мм пушки 20-к в башню т-18(мс-1).
Ох уж эти сплайны...
и для начи...
Закончил работу над паг...
