Установка разной плотности заполнения для отдельных частей модели в Сura 4.4.1
AndreyR3
18967
27
Разное
27
 В 4.4.1 эта функция осталась, только достижения ее эффекта немного изменилась последовательность действия по сравнению с версией 4.3.
Вот наша модель:
Дальше выбираем «Блокировщик поддержек».Установка разной плотности заполнения для отдельных частей модели в Сura 4.4.1
И тыкаем в любое место модели(можно даже несколько раз).
Я добавил два объекта. Установка разной плотности заполнения для отдельных частей модели в Сura 4.4.1
Далее масштабируем объекты и располагаем их там, где нам нужно изменить плотность заполнения. Эти и дальнейшие действия делаются отдельно для каждого объекта.
Выбираем первый объект.
Потом выбираем «Параметры модели» и далее «Modify setting for overlaps» и «Select setting» Установка разной плотности заполнения для отдельных частей модели в Сura 4.4.1
Переходим в раздел «Заполнение» и ставим галочку напротив «Плотность заполнения», нажимаем «Закрыть».Установка разной плотности заполнения для отдельных частей модели в Сura 4.4.1
Выставляем параметр «Плотность заполнения».Установка разной плотности заполнения для отдельных частей модели в Сura 4.4.1
Повторяем действия для второго объекта. Выбираем его и тыкаем «Параметры модели», «Modify setting for overlaps» и т.д.
Делаем нарезку на слои.
Предварительный просмотр:
  - слои основной модели с заполнением 20% :Установка разной плотности заполнения для отдельных частей модели в Сura 4.4.1
  - слои области пересечения с первым объектом, заполнение 80% :Установка разной плотности заполнения для отдельных частей модели в Сura 4.4.1
  - слои области пересечения со вторым объектом, заполнение 80% :Установка разной плотности заполнения для отдельных частей модели в Сura 4.4.1
Вот и всё.
Так можно менять не только плотность заполнения, но и много других параметров.
Также в качестве объектов устанавливающих параметры заполнения могут выступать и собственные модели сложной формы.
Возможно, есть и другие варианты изменения плотности заполнения, но этот вариант я нашел быстро.
27
