Sapphire S – сделал закрытый корпус.
Вид спереди. Не определился с корпусом экрана, в обдумывании несколько вариантов, временно в таком виде. Вывел дополнительно через шлейф-адаптер для SD карты и в нем поселилась карта Toshiba flashair W-04 с Wi-Fi.Вид слева - сзади. Экструдер закрепил прямо на панели, мотор внутри. С тем куда и как расположить крепление для катушки с прутком тоже в стадии обдумывания. Стенку дырявить уже не хочется. Пока поставил на то что было напечатано на первом принтере в процессе тренировки и чудесным образом не выброшено, пригодилось как временное решение.Справа ничего интересного - просто стенка и выключатель.Вид сверху - особых изменений не произошло, только напечатал крепление для жгута проводов. Вид изнутри. Так как панели будут резонировать изнутри обклеил вибропластом который используют автомобилисты. Возможно еще может обклею шумоизоляцией, пока не до этого. Остался почти целый лист виброизоляции, не пропадать же, может второй слой добавлю. Но вес принтера подрос нормально :)Корпус выполнен из композита толщиной 4 мм, который используют для наружной облицовки зданий. По цене вышло вместе с резкой - 1300 рублей. Вибропласт 2 листа размером 37х70 см толщиной 2 мм - 260 рублей.
Всем спасибо и удачи.
Закончилась пятница, суббота - и базарный день....)
PrintQuote 3D: десктопный калькулятор себестоимости с прямым парсингом .3mf
В обычной жизни я работаю в IT системным аналитиком и увлекаюсь 3D-печ...
и для начи...
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
