Переделка Makerbot'а // 2 часть - акриловая модернизация
Пришло время взяться за акриловые доработки:в
Сделал модельку под подогреваемый столик, толщина акрила - 9 мм
Подготавливаю оригинальную детальку... Решил не делать никаких проставочек вместо оригинальной пластиковой консоли, она достаточно плоская и гладкая, лучше врятли получится напечатать. Можно просто попилить её
Хотя думаю она бы поместилась и без всего этого, если просто бортики обрезать и сделать отверстий под столик... Так же обязательно рассверливаю отверстия с нестандартной резьбой, стоковый крепеж слишком короткий. Судя по запаху это ABS, который к тому же похож на ABS от НИТь хмн
Немного промахнулся с крайними отверстиями и забыл про пропил под винт, модельку исправил
Тут бы идеально подошли М4*15, потом можно будет их и поставить, если будут уменьшать область печати. Получилось даже жёстче, чем оригинальный пластиковый столик) Теперь гнется не вынесенная консольная часть оси, а сама каретка
Единственное что, так это вал всё равно бьёт, попробую лучше настроить.. если вот вообще ничево не получится, то я с удовольствием поэкспериментирую с ременной осью з и на этом принтере^^
Предварительный вид оси Х, тут уже акрил на 3 мм. Временно поставил старые детали для общей картины. Область печати по Х сложновато увеличить, стоят ограничители, можно выиграть примерно 5 мм с левой стороны, но справа уже сама каретка упирается в шкив, игнорируя ограничитель
Я пока не стал печатать тот обдув: буду искать дальше, либо немного отредактирую свои обдувы, которые делал для своих принтеряшек
Дальше осталось дождаться электронику, уже чувствую как будет интересно подключать стоковые двигатели, прилаживать концевики ых
Автоматическая смена стола
Не хот...
STLMap: из участка карты — в STL и многоцветный 3MF
Продолжаем традицию
пока так.
кстати штангенциркулем О-о-о,....
Из угленаполненного ПФС.
Ага, вот теперь всё на своих м...
