Переделка Makerbot'а // 1 часть - первые шаги
тошa
2309
9
Личные дневники
MakerBot Replicator Mini+
Однажды среди огромного количества мейкроботов умирает один.. совершенно тихо, не включается даже... Стоит пылиться... Оказывается плата выдаёт ошибку, о которой никакой информации совсем нету да и ничево не поделаешь толком в такой ситуации..
Переделка Makerbot'а // 1 часть - первые шагиНу мы решили что можно же его переделать, весело ведь^^
Это наша совместная работа с Алексеем, сейчас он помогает мне дистанционно консультирует по вопросам и поддерживает:')
Алексей разобрал его почти полностью, передав эстафету переделок ручками мне
Цель: сделать переделку максимально просто и без лишней тревоги, с возможностью перевести другие мейкерботы в случае трагических проблем с ними
В планах:
-Заменить плату;
-Сменить экструдер;
-Поставить подогреваемый столик;
-Облегчить конструкцию для простого ТО;
-Сделать тихим;
-Повысить качество печати.
Информация о принтере: MakerBot Replicator Mini+
Сначала снял размеры с каретки и примерил новую бошечку, будет на титан экструдере, он идеально туда подходит по размерам
Переделка Makerbot'а // 1 часть - первые шагиВторым делом блок питания включается только вместе с принтером с помощью платы, смотрим даташит и замыкаем зелёный провод (PS-ON) на землю. Теперь БП включается с кнопки, ура. Наконец-то можно достать нужные провода на 12в, предварительно сняв напряжение с них. Минус можно брать с любого чёрного провода)
Переделка Makerbot'а // 1 часть - первые шагиТеперь разбираю и изучаю ось Z..
Переделка Makerbot'а // 1 часть - первые шагиВал бьёт, ужас какой.. руки чешутся поставить ремни, но сам шаговик с интегрированным винтом достаточно ровно крутится вручную на первый взгляд... Дело в том, что отверстие под винт сделано с минимальным зазором божеееПеределка Makerbot'а // 1 часть - первые шагиСделано это для того, чтобы теоретически повысить жёсткость консольного стола?.. В любом случае при движении каретки без гайки раздаётся ужасный скрип.. дяяя, демонтриую и аккуратно(!) сверлом на 8-9 мм расширяю отверстие
Переделка Makerbot'а // 1 часть - первые шагиПерестарался с снятием фасок сверлом большего диаметра.. мде...
Думаю, что обогнать стоковый мейкрбот в качестве будет не сложно) Хочется сделать из него простой и удобный принтер, который будет стоять рядышком на рабочем столе:')
В следующий раз буду рисовать крепление под 150*150 12 вольтовый столик, резать акрил и дальше заниматься кинематикой
